Author Topic: Новый способ менять масло?  (Read 10864 times)
AquaBat
Выскажусь по теме - я бы тоже так менять не стал - имхо слил, столько же залил самый простой и безопасный способ. Но и ничего смертельного в предлагаемой процедуре не вижу  - бенз испарится, на мой взгляд достаточно быстро, проблема будет только в том что уровень изначально верно не выставишь.
зы как пример могу привести стакан солярки в мосты и в картер двигателя на севере на совкогрузовиках.
ззы А стебаться и не аргументированно высмеивать идею - много ума не надо. а на этом форуме это к сожалению далеко не редкость.  :(
а японцам на дайгазу уже отправили письмо? может ещё этот пунктик включить?
SOGRA
Ту Каспер: :) дык я то что? Сам припух от такого способа, но интересно стало до ужаса, вот и решил тему запостить.
Я естественно про гидротрансформатор сразу подумал, но ведь уверили что моют коробки таким способом и все нормально. В принципе бенз отлично все способен вымыть, в этом сомнений нет, наверное попробую забодяжить в канистре декстрон и бенз, посмотрю на взаимодействие, в лаборатории потом могу поглядеть изменился ли РН или еще что.
Уже писАл что 300 км назад частично масло поменял, но этот же мастер сказал что способ херня, вся грязь внутри осталась, потому жижа темнеет быстро.
Ту АкваБат: +1 чувак!
PaRaDoX
Жестят товарищи....
Бенз масло растворяет поэтому вязкость будет иная и коробасу придёт кирдык....
Мужики,стыдно обсуждать такой способ замены на 3 страницах.
Че спорить - наливаешь в мерную посуду декстерон - замечаешь сколько было, и потом бенза, оставляешь открытым и засекаешь время. Могу поспорить что к первоначальному уровню (уровню декстерона) не вернется никогда. Часть вовзаимодействует и не испариться. Вопрос - полезна ли будет эта субстанция для коробки?
AquaBat: в совкогрузовик можно было нассать в бензобак и в картер и спокойно ездить дальше, нашел с чем сравнить.
Offline alexМЕХspb
Есть такая передача на дискавери  ГОЛОВОЛОМЫ. :D :D :D :D :D
А если серьезно хотел бы посмотреть на этих мастеров.(по кавказски бэз вазэлинчика) ;D
ICQ 473071231
skype :  alexey.piter
Интересно, через какую дырдачку пары бензина выходить будут (и как на такой машине ездить можно??).
Скажу только, что сам бензин В таком количестве, не испарится даже в чистом виде, даже при подогревании, а после смешивания с маслом - подавно. Если залить бензу, потом проехать пару км, потом снять-разобрать коробас, наверное, будет полезно.
А так - глупость, это как wd-шкой на "скрипучие" тормоза брызгать из той же оперы.
lolol@20
Лучше пусть грязь внутри, на поддоне остается, чем клаппаный блок и соленоиды засерает
А вот бенз в коробас - это для резинок, сальников и герметика чревато...
Ну и я для опыта - налей пару литров бенза в тару и посмотри за сколько он испрарится...
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
...ну когда Апекси моют фэйри это ещё ладно... когда систему охлождения спрайтом промывают тоже простительно.... но чёбы каробас бензином!!! ...это гаспода уже извращение самое что не наесть нискапробнае.... )))
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
скрипучие тормоза нужно салидолом смазывать :D
это старо... колесо снимать... а так, брызнул, если даже не совсем туда, дотечет, и проникнет, смажет везде.
да нет, без снятия колес можно без проблем диск смазать.   а результат в обоих случаях (и с коробасом и с тормозами) будет одинаков (ездить больше не получится)
Юра! Срочно эту тему в ЖЕСТЬ.
SOGRA
Где ты сервисменов таких нашёл? Их за ноги,да об стену,всё тему закрывай.Зачем такой бред обсуждать?
Зачем на клубней обижаешься?Что ты хочешь от них услышать,кроме стёба?
Каков вопрос-таковы и их ответы.
Для острастки добавлю случаи,когда бабы кончались,насмотревшись рекламмы фейри- отлично убирает жир!
Вот,так - же,чайную ложку натощак и п...ец "толстушке".(можно вставить - АКПП)
салидол в тормоза? легко! я лично присутствовал при вымывании салидола из барабана заднего колеса мотоцикла ИЖ планета 5. там тоже в прикол парню посоветовали, мол место есть набей салидолу))) паренёк не знающий совсем был, так ведь пол банки набил, и поехал. въехал с дверь гаража на моих глазах со словами б...ть где тормоза.... я даже смеяться не стал..... да и приколисты те тоже помогать потом пришли мыть барабан...
закройте тему......
SOGRA
Не сметь закрывать тему!
Теперь точно поменяю масло этим способом, и в движке впридачу, а то стебаться вздумали над нашими профи гаражного ремонта!!! :D
ЗЫ: куплю коробас.
« Last Edit: 24/03/09 by SOGRA »
ЗЫ: куплю коробас.
Сначала купи  ;D потом на замену масла/коробки шоб дваразанебегать  8)
SOGRA
Ну ладно, постебались и будет. Не дай Бог конечно никому такого.
Offline Walker
ЗЫ: куплю коробас.
В молодости (глубокой) по хроническому безденежью, рещил помыть мотор на копейке.. Как специально, нашелся ненужный керосин.. Слил масло, залил его.. Завел мотор.... (как он не пыхнул, до сих пор удивляюсь). Слил керасин (был очень грязный).. Мотор настолько отмылся и обезжирился, что смог завести его только с толкача...  К чему я это... Может ну его, эксперементировать?  Как-то все это очень похоже на игры возле гениталия с бритвочкой...
Тюнингованный манагер
