Author Topic: у кого ломалась АКПП, поделитесь, важно!!!  (Read 6373 times)
Offline anmarkin
Наверное в соседних темах напугали как промывочный аппарат все промывает.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline Voin13
  • Дядя Женя
Привет всем! Имеется вопрос следующего содержания, ответьте пожалуйста как можно обширнее, т.к. новичок я. Машина моя YRV 4 WD Turbo, 2000 года выпуска, в России ходит машинка с 2007 года. Хотел поменять масло в АКПП с заменой фильтра, но прочитав все посты уже сомневаюсь не посулит ли это дальнейших проблем с КПП. Что посоветуете? Смотрел щуп, масло прозрачное и гарью не пахнет. Как узнать насколько необходима замена масла.
Замена масла необходима хотя бы потому, что оно могло уже потерять свои смазывающие качества за длительный срок. Цвет по щупу определить достаточно сложно. Замена масла с фильтром не подразумевает промывочный аппарат, а только то, что надо слить масло частично (сколько выльется), снять поддон (сольется еще какое-то количество масла), поменять фильтр, очистить поддон (заодно посмотреть в нем наличие стружки и грязи), приклеить обратно поддон (специальным герметиком) и залить ровно столько масла, сколько слилось, если конечно до замены уровень был в норме. Получится обычная частичная заменва. Уходит на нее примерно 3 литра масла. Примерно 1000 км. назад проделал такую процедуру у себя.
sapsaniche
Посмотрел стружки, ищи коробку )))
Не забудьте поставить магнит обратно!!!
вы шя на меня наведёте страху, буду ездить на масле всю жизнь, и в моторе менять не буду....
sapsaniche
И умрешь от рака легких )
я без селезёнки живу и без лёгких смогу)))) наверно....
sapsaniche
Не сможешь!
sapsaniche
Лучше масло поменяй!
Offline Voin13
  • Дядя Женя
не понял ваших изысканий... ???
sapsaniche
Думаю мало кто понял )
Offline anmarkin
наверное имелось ввиду что стружки на магните не есть гуд.
Specs:
lolol@20
стружка на магните - это гуд только для сервисменов - значит у них скора работа будет...
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
заспамили.
Я тоже вывод сделал что после полной промывки летит тфу тфу тфу - очковал - но надо - залил самое дорогое + на промывку ушло12 Л - пока оно светлым не стало. Когда купил тычок на задней небольшой был = после замены пропал.
