Author Topic: Воздушный фильтр за 32 рубля  (Read 3226 times)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
 А ты знаешь, что нормальные фильтра уже давно не делают из акриловой бумаги ?!
SOGRA
Ну 1000 километров фильтр выдержит точно, в любх условиях, а за его цену менять можно раз в месяц. Кроме того, ты сам сказал что от Волги инжекторной лучше, вполне может быть. Здесь речь идет о новой концепции подхода к решению поставленной задачи а не о конкретном фильтре, поэтому тема достаточно интересная. Правда до сих пор не добились из чего и как сделан переходник...
похоже как будто из картона плотного склеил, потом обмазал то ли клеем, то ли холодной сваркой.
  Если интерестно попробовать, то из пенопласта можно форму вырезать, натереть её парафином, обклеить стеклотканью с эпоксидкой, а потом пенопласт выковырять. Стеклоткань Т-13 стоит от 25р/м2 в строительных магазинах, оно хорошо облегает поверхности, можно полусферу даже без складок наложить, 2-3 слоя хватит думаю, и бутылочку эпоксидки ЭД-20 280гр за 90р. Это самый бюджетный и крепкий вариант. Можно и дома лепить, у эпоксидки только отвердитель немного токсичен при попадании на кожу. Есть еще пластик в рекламных фирмах, - из него сделать можно, обрабатывается легко, хорошо гнется (особенно если феном подогревать), хорошо клеится суперклеем, лучше купить лучший из суперклеев - космофен, тоже продается в рекламных фирмах. Пластик по моему рублей 300 за 1м2, космофен рублей 250 кажись.
  Можно еще сантехническую трубу взять, и где нужны сгибы вырезать секторы, сгибать и сваривать паяльником
CtacMan
Сделанно из металла
