Светотехника
Отпотевают задние фары
Topic: Отпотевают задние фары (Read 5876 times)
Reply #20 on:
23/09/12 »
если попала, значит выйдет, снимай, резберешься.
Courag1k
Писатель
Reply #21 on:
23/09/12 »
спасибо за помощь
http://www.drive2.ru/r/daihatsu/1137250/
Flip:Who?
Илья
Reply #22 on:
23/09/12 »
Сними фару - увидишь, что сзади она с дырками.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
Reply #23 on:
24/09/12 »
вообще, болячка не характерная. либо была деформация, либо патрон лампы криво вкручен, либо резинка-уплотнитель не выполняет своей функции
Courag1k
Писатель
Reply #24 on:
26/09/12 »
Вскрыл все.
Воду вылил через дырку из под патрона поворотника.
Ни как в зону стоп сигналов и заднего хода вода не попадает.
Видимо раньше уже снимали т.к. пыльник был надорван в районе заднего хода.
Все воду выгнать не получилась капли остались, хотя пытался высушить феном. Сейчас не много подпотело в районе стоп-сигнала с краю. Но хоть воды пока нет.
Сибиряк
Политотречённый
Николай.
Reply #25 on:
26/09/12 »
Да и у меня такое бывает чуть,правда без вмешательств сохнет.
Flip:Who?
Илья
Reply #26 on:
26/09/12 »
киньте внутрь фары пакетик с влагопоглотителем из коробки от обуви.
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
чОрный
Антон
Reply #27 on:
26/09/12 »
не особо поможет, столько влаги он не поглотит.
Про моего
чОрного
Про второго
чОрного
Ярик
Flip:Who?
Илья
Reply #28 on:
26/09/12 »
это смотря какой мешочек
Last Edit: 26/09/12 by Flip:Who?
PolkAudioCar
PA D4000.4
x2
PA D1000.1
x1
DB6501
x3
DB1240
x2
Я на Drive2.ru
Бугага!
и
Бугага 2!
ZM
В ритме YRV в темпе Turbo
Reply #29 on:
26/09/12 »
а не проще ли этот паролон новый вырезать и наклеить? или битопласт например
Courag1k
Писатель
Reply #30 on:
27/09/12 »
Сейчас посмотрю как будет, запотело снова видимо от остатков влаги.
Если вода снова появистя, то буду уже менять паролон и что-нибудь мудрить.
Светотехника
