Author Topic: Биксеноновые линзы H4 в фары  (Read 86278 times)
Лёх, ищи ОЕМ блоки стоковые от битых авто. И лампы купи норм - светить будет охренеть как!
Поменял вчера лампы в фарах на эти http://www.exist.ru/Catalog/Goods/15/66/DB50585D или эксист устраивает аттракцион невиданной щедрости, то или просто на складе беда, но пришли плюсовые филлипсы (маркировка на лампе) ))) свет стал как у Илюхи на фото.
Лампы огонь, а ксеноном в туманках ващпе сила. А у тебя леха блоки то какие?
лампы решают!
Ну и цены! Заказал))
Заказ YA-0203229 принят ;)
блоки старые, как оказалось полностью рабочие :)
Поставь хеллу, совсем прозреешь.
А тут кто-нибудь заморачивался наклейками для фар под ксенон?
это должны быть не наклейки, а впечатаные надписи.
Лёх, нах тебе это? Тебя хоть раз тормозили за последние три года за твой ксенон? Диагностическая карта есть - идите лесом!
Делается маркировка такая вот такой печатью!
На всякий случай напишу: отгнил черный провод у разъема H4, при этом почему-то на другой фаре сразу поднимается шторка...как раз в пятницу я на Ярвишник в таком состоянии приезжал "одноглазый".
Поменял разъемы на керамические (смысла 0, +100 к карме) и всё прошло, полет нормальный :)
Offline Corel25
Я так понимаю, чтобы поставить эти линзы - отражатель резать не нужно? Нужен просто разбор фары? И как они светят и как настраиваются?
Да, именно EASY INSTALL. Ищи такие, которые под цоколь H4.
Offline Corel25
А как они светят на дальнем? как нужно?)) или одинакого что и ближний?)
Конечно, "как нужно".
По моему на ярве хороший дальний и ближний одновременно сказка. Тут либо близко ближний, и ничего так дальний, либо хороший ближний, но видно все макушки деревьев на дальнем. Линзы исправляют эту ситуацию, но не полностью. Мне дальний все равно не нравится, половина границы заливки лупит по кронам деревьев.
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
Ребятушки, чуть не в тему НО.. помогите лампочки под это дело найти) pjt 05n h4 от такие надо)
Укушеный турбо.
d2s и переходник под питание. Зачем геморой придумывать?
http://forum.linza55.ru/viewtopic.php?id=225.  Тут говорят что лампа простая D2, с небольшими переделками встанет Н7. А так D2S и переходник...
Offline hamsta88
Ну не в куррсе я) Спасибо за советы.. чичас покурю) D2S не то.. только что ее в руках крутил.. D2 в наличии у нас нет ниу кого..  ::)
« Last Edit: 12/10/14 by hamsta88 »
Укушеный турбо.
