Author Topic: штатный подлокотник в Турбо Р  (Read 15611 times)
какой там срач кроме как отсутствующая панелька вокруг рычага? :-* я ж всё механику еду ставить, вот и не ставлю пока обратно.
Offline Dor
Вроде у Юры дельта 666 подлокотник был на R-ке,с японии такая пришла.
был опциональный (сдвигающийся) и есть теперь у нового владельца :)
который у меня установлен опциональный подлокот, этот сдвигающийся, порнография чистой воды, сделал его в ровень что бы выпирал по отношению к обшивке двери.))))))) переделывал кронштейны молотком.... фот нет, на ярвишнике некоторые видели...шатается, но вроде держиться.....
MeReN
да и у меня такой стоял. щас снял. жду меху:)))
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
Куплю подлокотник! Давно хочу поставить себе, очень не хватает.... Может кому действительно не нужен, поделитесь.
Юра, ты не помнишь куда-какие гаечки-шаебочки при прикручивании подлокотника ставятся?
после стирки стал прикручивать - он болтается падла... и как было не знаю (снимать брат помогал)
хы :) шайбочки - одна внутри, другая снаружи, а чтобы не болталось, внутрь вставляется втулка пластмассовая.
значит ее мне брат и прое...терял... :-\
будем по гаражу с лупой лазить... :(
я как раз снял подлокотник обшивать... если не найдешь эту пластмассовую втулку (она не маленькая), сфотаю и покажу что искать нуна.
ага, сфотай если не сложно.
я обнаружил только шайбу внутри подлокотника и пластиковую втулкошайбу (фиг знает как назвать).
так а больше ничего и нет... пластик в середине, металлически шайбы по краям. вставляешь это в таком порядке во внутрь, вставляешь болт-ось и закручиваешь.
у меня одна шайба.
там их две должно быть? одна в подлокотник, вторая под втулку, или как?
как я понял, шайбы выполняют функцию подшипника - подлокотник по ним лучше скользит. я обе шайбы ставил внутрь, с каждой стороны втулки.
будем искать шаебочку... :-\
ага, лучше бы найти... если поставить оставшуюся на втулку со стороны кресла, то прижмётся как надо, но затягивая наверняка повредишь втулку.
хм.. а точно две шайбы? по мурзилкам из микроката непонять чтото...
хотя на одну его както неполучается притянуть... болт вроде и затянут, а подлокотник болтается
точно. дело не в силе затяжки, а в порядке элеметнов при сборке. я тоже первый раз прикрутил, а он болтается... ну так опытным путём и допетрил :)
сейчас меняю спинку без подлокотника на спинку с подлокотником. вопрос: как снять пласмасстку которая со стороны двери на сидухе? болт открутил с клипс снял, а там рычаг мешает который регулирует наклон спинки. немного отогнул, там по ходу какая то хитрая защелка. подскажите чтоб наверняка, а то боюсь отогнуть.
« Last Edit: 09/01/10 by russamael »
Offline ChangeR
На сколько помню, надо пластмасску с рычага этого снять, она его еще держит
