Author Topic: ЧТОТО ПОТЕКЛО  (Read 4989 times)
Offline Саня Кемерово
ЧТОТО ПОТЕКЛО
« on: 18/02/09 »
Поехал на станцию менять масло , а мастер говорит пол движка в  масле , со стороны воздушного фильтра,сказал надо делать
Не пойму от куда может течь ,сверху и с низу на поддоне сухо
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #1 on: 18/02/09 »
Как вариант, в том районе может потечь торм.жидкость...
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #2 on: 18/02/09 »
прям свежее чтото текет ,утром проверю тормозуху,уровень масла не падает
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #3 on: 18/02/09 »
тамже смотри до кучи и ОЖ.
недавно помпу давануло у одного.
У меня похоже что такая же хэ.. :(
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #4 on: 18/02/09 »
вот на помпу я погрешил ,надо проверять,она мокрая
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #5 on: 18/02/09 »
так что же сказал делать тебе мастер?...а?....чего "гадать" то тут?
может он тупо его там разлил, не попав у горловину.??..как раз возле воздушного фильтра....
...а за одно еще и денег собрать за ремонт
протири на сухо то место...а завтра посмотришь где именно течь....
« Last Edit: 18/02/09 by 2peek »
AlexeyV
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #6 on: 18/02/09 »
.... мастер говорит ... сказал надо делать....
смотри, чтобы как ЛОХа не развели ;) знакомую девушку на такое "что-то потекло, надо капиталку делать" развели ;)
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #7 on: 18/02/09 »
у девушки что-то потекло и её развели на капиталку? :D
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #8 on: 18/02/09 »
шутка.........................................прям слесарь-генеколог....
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #9 on: 19/02/09 »
блин убил)))))))
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #10 on: 19/02/09 »
Масло не доливал ,около горловины и щупа сухо ,помпа в масле ,гдето там текет ,ночь простояла ,не накапала
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #11 on: 19/02/09 »
сегодня поеду на мойку ,движку помою ,может будет видно
AlexeyV
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #12 on: 19/02/09 »
Пашляки ;D
Russo-turisto
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #14 on: 19/02/09 »
ниче не понятно, седлай одну общюю и одну детальную фотки
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #15 on: 19/02/09 »
лучше чем мыть двиг...загони другому мастеру...
нормальный только от осмотра скажет что и где "бежит"
а вот потом и помыть можно...
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #16 on: 20/02/09 »
тема какаято странная,мотор отмыли и теч пропала,так и непоняли откуда давануло
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #17 on: 20/02/09 »
фильтр сильно в масле был,из поднего походу и давануло ,был мороз 37
Offline Walker
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #18 on: 20/02/09 »
Если масло не очень, + холодно, то вполне могло и потечь.. Вытри и наблюдай. если рецидивов не будет - забей..)
Тюнингованный манагер
AquaBat
> ЧТОТО ПОТЕКЛО
« Reply #19 on: 20/02/09 »
Дак конечно. Тем более если фильтр корейский или еще хуже подделка. Сталкивался.
