Author Topic: светотюнинг. НЕ ОН.  (Read 10538 times)
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #20 on: 30/04/09 »
Серега, купил сегодня себе неоновый кит 2шт по 30см, от ихнего инвертора можно неоновый шнур запитать, мультиметра нет шоб посмотреть какой там ток из него идет.
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #21 on: 01/05/09 »
ток там копеечный. какието считаные милиамперы на метр шнура.
а что за кит такой? фоту покажи
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #22 on: 05/05/09 »
Да, ток небольшой у инвертора, а вольтаж... меня даже током пощипало от него)))
А, и еще вопрос, ты весь шнур от одного инвертора запитывал, как подцеплял, паралельно или к концу одного шнура следующий и так далее?
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #23 on: 05/05/09 »
а... вот ты о чем...понятно...
я цеплял параллельно на один инвертер (по спекам он должен тянуть толи 10 толи 20метров. так что хоть всю машину поперек оплетай)
кстати шнур-то нашел?
про инвертер то по телефону общались, а про шнур я не понял...
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #24 on: 05/05/09 »
Только толстый, 4,3мм, тонкого ни где нету(((
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #25 on: 05/05/09 »
а кстати тонкий у тебя также ляжет или нет? у тебя же накладки вроде красные какието на дверях (или я чтото путаю)
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #26 on: 05/05/09 »
Снизу не влезет из-за них, они щель закрывают, поэтому думаю купить толстый.
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #27 on: 06/05/09 »
хз... мне кажется толстый громоздко будет выглядеть.
ну пробуй если решился... посмотрим 8)
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #28 on: 06/08/09 »
Решил на днях сотворить вот это:
Надо еще одну воткнуть, куда только не придумал пока.
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #29 on: 06/08/09 »
и смысл туда неонку ставить??? под закрытый капот???
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #30 on: 06/08/09 »
Красиво, но толку действительно мало.
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #31 on: 06/08/09 »
воткни под радиатор...
Offline Walker
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #32 on: 07/08/09 »
Ржевский, молчать...)
Тюнингованный манагер
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #33 on: 07/08/09 »
каждый "светит" как хочет...
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #34 on: 10/08/09 »
Круть!
ЗЫ: Блин! С момента покупки машинки вынашивал идею замостячить такую подсветку в дырку на капоте красным и на радиатор еще. Смотрелось бы ацки! Если еще сделать привязку к оборотам двигателя - ваааще писк! Тока мало конечно хто нашу перегазовку увидит... кроме некоторых машинок на ручке с их щастливыми обладателями  ;) такуюже подсветку по кузову вниз... и нопкой выключения сего девайса конечно. Кому идею на халяву?
DENNIS_OFF
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #35 on: 10/08/09 »
До первых гайцев :)
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #36 on: 10/08/09 »
На то и кнопку нана...
Offline autoselect
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #37 on: 10/08/09 »
делал так на corolle II (бывшая машина). под дно подсветку и кнопку. один раз я ее не выключил, а ехала жена за рулем, а я сзади на спасио. на посту мент тормозит и спрашивает что у вас там снизу светиться? (жена была вообще не в курсе что подсветка там ) и за ней остановился, подошел кнопочку выключил. как он там не искал лампы, так и не нашел. отпустил :)
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #38 on: 10/08/09 »
Вот и я думаю что прокатит фсе... а техосмотр фсе равно сам нихто не проходит, да они и смотреть не будут такое ИМХО
ЗЫ: Прямо с привязкой к оборотам движка? Фотки - видео остались?
Offline КриК
  • РеалГонкО
> светотюнинг. НЕ ОН.
« Reply #39 on: 10/08/09 »
Слушай, а можешь закрыть и показать как будет выглядеть при закрытом капоте.
Поидее этот красный неон должен просачиваться - в итоге должно быть мегасупер
Стало: Evolution V - Гонка*2
