Author Topic: Есть ли вместо нашего радиатора ДВС - тюненный или от другой тачки  (Read 13096 times)
3dFX
Если есть учетка Вконтакте там есть фотки   http://vkontakte.ru/id5223586
Offline ROJER
Согласен с мугеном в принципе, но в данном случае могу и понимаю крикнета ....
по теме - был бумер 520 акула кузов, ударили и долго не могли найти радиатор, а из поврежденный деталей был только он в принципе, метал так потянули и на помятой нужно было ездить (на ремонт не было денег), так вот поставили радиатор от 2109 инжекторной, приколхозили крепеж и патрубки, ездила хоть бы хны, и даже люлей выхватывала, норм все было ... ну а там хз конечно
сильное увеличение площади охлаждения и правда влет может повлечь недогрев двига.
прогревать запаришься (если вообще сможешь), но если живешь в солнечных районах нашей необъятной, то вполне возможно что будет только лучше.
а еще (теоретически и практически не подтверждено), новый красивый большой радиатор может дать бОльшую нагрузку на помпу, что в принципе может привести к "превед семье! не кашляйте!"
Offline КриК
  • РеалГонкО
aRise, человек же говорит, что всё ок - как тут не верить)
Стало: Evolution V - Гонка*2
Offline КриК
  • РеалГонкО
3dFX, за фотки отдельное спасибо.
я написал про "солнечные районы".
http://www.gismeteo.ru/towns/29574.htm
http://www.gismeteo.ru/towns/34560.htm
-3 несколько отличается от -30
в такие морозы со штатным то радиатором непросто до рабочей температуры прогреть.
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
А у меня на ярве стоит радиатор (Хрен догадаетесь от чего)  ОТ МОСКВИЧА 412  а вентилятор от Сурфа с сондиционера.   Не хотелось покупать дороговато стоит приколхозил Москвичовский, и нормально работает.
« Last Edit: 13/02/09 by Seryjd »
Offline Seryjd
И еще я поставил охлаждение на акпп. От Волги масленный радиатор.
Offline Seryjd
whatthehell
что ж я раньше то на эту тему не наткнулся(( уже купили мне родной...
то Серый. если забыл что то дописать в сообщение, можно его отредактировать, а не плодить по пять штук...
3dFX
А у меня на ярве стоит радиатор (Хрен догадаетесь от чего)  ОТ МОСКВИЧА 2141  а вентилятор от Сурфа с сондиционера.   Не хотелось покупать дороговато стоит приколхозил Москвичовский, и нормально работает.
Наш человек...
или в "Замонстрячим москвоярв!" )))))
маслянный радиатор (для охлаждения масла АКПП) еще кстати есть от уаза, вроде приличный, и по размерам удобный и с патрубками готовыми, а есть еще экзотичнее и компактнее - пластинчатый от запорожца, но там вроде патрубков нет, только отверстия, и не понятно - сможет ли выдержать давление, пластинчатые держат меньше чем трубчатые (уаз и волга трубчатые)
Offline КриК
  • РеалГонкО
спасибо большое ребята)
Seryjd , а фотки можно в студию?
Offline Seryjd
Да
  Да от уаза есть, но он порядком дороже.
Offline Seryjd
Фоты позже сделаю.
Offline КриК
  • РеалГонкО
окей, жду)))
я знал, что есть такие же хитрожопые как я )))
