Author Topic: Про подвеску  (Read 12087 times)
Offline bnzy
> Про подвеску
« Reply #20 on: 14/05/09 »
В общем, поставил я аморы от ВАЗ 2101, SACHS super-touring (газ).
Стало жестко, очень, даже в спину иногда отдает. И зад стал выше (пружины сток). В поворотах крены стали меньше. Но это первые впечатления. Завтра потестю получше, отпишусь.
Да, когда менял, купил еще болты со втулками от 01-06, но втулки с них, сидели на шпильке неплотно, с люфтом. В итоге со старых вырезал из резинок родные втулки. Встало идеально.
Покатался. Жесткость устраивает, рулится значительно лучше, даже, я б сказал, перед начинает сносить раньше, а зад как по рельсам.... Только вот зад теперь выше стал, см на 2.
« Last Edit: 15/05/09 by bnzy »
> Про подвеску
« Reply #21 on: 15/05/09 »
пружины режь))))) Высота по-моему больше всего зависит от пружин...  А я говорил, что можно от миры хорошей управляемости добиться.. Она низкая, две двери кузов достаточно жесткий...
sturmovik
> Про подвеску
« Reply #22 on: 12/05/11 »
Миравод, все таки от какой машины пружины можно поставить на перед и на зад?.. таврия? или от окушки?))
> Про подвеску
« Reply #23 on: 12/05/11 »
от дуэта/стории/ярва!
> Про подвеску
« Reply #24 on: 13/05/11 »
И еще от буна:) тойота пассо:) Ну и читай всё что здесь написано на форуме..
sturmovik
> Про подвеску
« Reply #25 on: 13/05/11 »
ясно...))) мне интересней что  подходит от отечественных машин))))) ... там пружины то стоят по 1000 рублей... а не  наши по 10 штук))
> Про подвеску
« Reply #26 on: 13/05/11 »
...а не  наши по 10 штук))
:o . продам за 7  :D
> Про подвеску
« Reply #27 on: 14/05/11 »
за 7000 рублей можно тюн пружины с инжапа привезти...
> Про подвеску
« Reply #28 on: 14/05/11 »
тссс.... у него тоже тюн будут. с ЯРВа всётаки )))
> Про подвеску
« Reply #29 on: 14/05/11 »
штурмовик, где берешь? )))
sturmovik
> Про подвеску
« Reply #30 on: 15/05/11 »
я образно про 10 штук)))  новые столько и стоят на мою машину... естественно я такие покупать не буду))  максимум что могу отдать за пружины это 500 рублев)))) ;D
R011
> Про подвеску
« Reply #31 on: 23/06/11 »
Вот и у меня настала пора замены передних пружин - одна из них лопнула =(
Пытался снять размеры на подъемнике - не удобно... Померял только диаметр прутка - 10мм, диаметр витка основного - 105-110мм (очень примерно), диаметр витка у тарелки - примерно 90мм. По каталогам отечественных ЗЧ по этим параметрам более менее подходят передние и задние пружины от ОКИ на перед Куоры. Отличаются только диаметром витка и длиной пружины.
Смущает только разница в весе этих машин...
Кто-нибудь уже ставил какие-либо пружины на перед от нашепрома на куору? Есть опыт?
> Про подвеску
« Reply #32 on: 23/06/11 »
Никто:) ты будешь первый.
R011
> Про подвеску
« Reply #33 on: 23/06/11 »
Буду =) ради спортивного интереса попробую установить отвечественное что либо...
а вообще пружины SACHS в экзисте по 2700 вроде за штуку =)
wi$e
> Про подвеску
« Reply #34 on: 24/06/11 »
 Ставил от оки передние пружины.
Но на L501. поставил с переменным шагом.
Чтоб машина была немного пониже подрезал пару частых витков. Все подошло.
Более подробно и с фото :
http://www.drive2.ru/cars/daihatsu/cuore/cuore/wisebb/journal/4062246863888361362/#post
R011
> Про подвеску
« Reply #35 on: 24/06/11 »
1/2ОФФ: Видел твою машинку на дорогах города, красавица =)
А старые пружины сохранились? снять бы размер с них и сравнить с L701.... Там вроде бы тоже нижний и верхний витки меньшего диаметра чем основные?
Отчет по ссылке хороший... Вот только думаю не лучше ли было поставить пружины с постоянным шагом, просто подрезав их по длине? А то  получается, что нижние витки вообще не работают на сжатие...
Пружины от ОКИ нормально встали в тарелки?
wi$e
> Про подвеску
« Reply #36 on: 24/06/11 »
да, пружины остались, могу в выходные все померять!!!
в тарелки встали идеально!
Тему про пружины вычитал у матизаводов на их форуме!
R011
> Про подвеску
« Reply #37 on: 24/06/11 »
был бы признателен за размеры пружин старых и еще диаметр тарелок (для сравнения со своими) если не сложно..
wi$e
> Про подвеску
« Reply #38 on: 26/06/11 »
Диаметр прутка 0.97 см , диаметр пружины 9.8 см.
вусоту точно не промерял, но примерно 25-30 см.
пружина не бочкой, а вся ровная.
саму тарелку возможности померять пока нет!
R011
> Про подвеску
« Reply #39 on: 27/06/11 »
Спасибо за информацию!
Примерно так и намерял я у себя.. Будем ставить от ОКИ =)
Кстати, как на поведении авто сказалась замена пружин на ОКовские?
