Author Topic: посоветуйте акустику  (Read 13848 times)
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
« Reply #60 on: 22/02/09 »
 Юра, а ты точно взял HERTZ ECX 165(коаксиальные)? Если да, то как и куда ты их подключил?
И посмотри, пожалуйста фирму - производитель твоей "штатной" акустики.
« Reply #61 on: 22/02/09 »
именно HERTZ ECX 165, никакой ошибки.
поставил в передние двери, без проставок (чуть для штатной дырки великоваты), просто притянул шурупами. а штатная аккустика она у всех должна быть одинакова. гляну если когда панель снимать буду.
я слушаю музыку не громко, так чтобы чуть громче чем в полголоса разговаривать можно было. а динамики мощные, и видимо поэтому раскрываются на большой громкости. надо было в ашане купить какие-нить пионеры-жэбээли до 1000 рублей и не парица )))
« Reply #62 on: 22/02/09 »
реально - да
парадокс, но на малой громкости дешевая аккустика поет лучше брендовой!
А в твоем случае, тебе просто нужно было купить у когонить задние родные и вкрутить вперед!
качество и громкость тебя бы вполне устроило!
« Reply #63 on: 23/02/09 »
Quote from: GoodSpeed
реально - да
дело наверное всё-таки не в брендовости, а в рассчётной мощности. или "брендовая" акустика маломощной не бывает? :)
если маломощный начинает дуть на малых оборотах, то у более мощного должны быть обороты побольше ;D
« Reply #64 on: 23/02/09 »
Offline алексй
« Reply #65 on: 23/02/09 »
я слушаю музыку не громко, так чтобы чуть громче чем в полголоса разговаривать можно было. )))
Как обухом по голове! Для такого уровня громкости действительно надо брать самые маломощные - они были бы дешевле и чувствительнее. Прям неловко как то получается. Я думал, задача была найти динамики, позволяющие отыграть на 100% усилитель головного устройства. По уровню громкости - вполголоса не поговоришь.
 На уровне громкой речи ухо начинает лучше воспринимать низкие и высокие частоты. На этой громкости музыка "раскрывается". Ухо уже способно различить и выделить различные инструменты. Если звуковая сцена хорошо настроена, то инструменты можно "расставить" в пространстве - создается звуковая картина. На громкости "вполголоса" этого не добиться.
 Юра, каюсь, подбил тебя на покупку динамиков для большей громкости. Но раз так случилось, может попробуешь слушать музыку громче. Возьми диск(аудио, не мп3) классики(оркестровую). Сделай звук на уровне - оркестр на расстоянии 20-30метров от тебя. Как будто ты в ложе театра. И "растворись" в звуке и музыке. Может, раскрыв  в себе аудиофила, ты не будешь сильно казнить меня.
PaRaDoX
« Reply #66 on: 24/02/09 »
А вы и на зад и на перёд ставите одинаковые колонки с пищалками чтоли? Или всё же разные?
« Reply #67 on: 24/02/09 »
я вчера пока жену около магаз ждал, поигрался с эквалайзерами (убрал средние частоты, немного добавил высоких) и нашёл нужное звучание :)
а усилитель я вынул - теперь на его месте карпьютер. а то под водительским сиденьем место мало.
Offline bnzy
« Reply #68 on: 01/03/09 »
ты все-таки зайди в м-вмдео, послушай инфинити. гораздо лучше хертцов будет ( в плане тонального баланса). и проставки все-таки сделай, там делов-то на 10 мин (если самому выпиливать)
« Reply #69 on: 01/03/09 »
Поддерживаю !
У меня стоят 4 шутки 16х компонентов, серии 6030, с шелковыми пищалочками, хорошо играют.
« Reply #70 on: 01/03/09 »
не буду я больше денег тратить на ерунду, пусть будет уж как есть :) а проставочки за 10 минут... ну-ну... приходи, покажешь :)
« Reply #71 on: 01/03/09 »
Нарисуй их (или дай диаметры), я тебе сделаю. :), рИально минут 10-15 займет.
« Reply #72 on: 01/03/09 »
я смарю у всех лобзики елехтрические :) чтобы рисовать надо идти в гараж, снимать обшивки дверей, откручивать динамик, нести домой, рисовать, пилить, потом всё а обратном порядке... какие 10 минут? два-три часа точно
« Reply #73 on: 01/03/09 »
В комплекте есть обычно бамажка, по которой можно ориентироваться, а машина у меня есть ;).
Ну и вааще... в твоем любимом гамазине (Биби или как там Авто49) есть готовые проставки.
Offline bnzy
« Reply #74 on: 01/03/09 »
+1
Uran, так ты хертцы продай, с дисконтом рубликов 500.
« Reply #75 on: 01/03/09 »
Quote from: bnzy
пустая трата времени и денег.
Quote from: Yurz
Авто49 есть готовые проставки.
мой любимый кемп103 :) ну а авто49 совсем недалече от дома, гляну
Decibel
« Reply #76 on: 09/03/09 »
Народ подскажите как динамики под стеклом поменять а вернее как до них добраться? что торпеду снимать надо?
« Reply #77 on: 09/03/09 »
Торпеду снимать в очень запущенных случаях.
типа http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=199.msg21592#msg21592
А так - снял крышку пластиковую, и вот он доступ, открутил по паре винтов и вот они уже у тебя в руках.
« Reply #78 on: 09/03/09 »
Не забудь ключик на 8, там колонки 10 см, крепятся на 2х шурупах. Себе под стекло поставил Sony XS-F1035 3-х полостные;)
« Last Edit: 09/03/09 by karma »
DENNIS_OFF
« Reply #79 on: 18/05/09 »
а я вчера пролетел, как фанера над парижем. Купил вместо штатных передних пионерские 2х полосные, а они не влезли. :'(
У них магнит снизу больше (у штатных около сантиметра толщиной, а у этих около двух) и упирается в какую - то железяку под торпедой (рама наверное).
Сеня обратно потащу. Если с меньшим магнитом будет, поменяю. Если нет, возьму побольше и в передние двери втолкаю. Там у мну вообще пусто. Кстать, так и не понял какой штатный диаметр в дверях? 130 или 160?.
Вчера видел с множесвом дырок под крепления, так что свелить не придется. Под попонческие 3 отверстия тоже подойдут.
