Author Topic: Скрипит подвеска.  (Read 14458 times)
> Скрипит подвеска.
« Reply #40 on: 23/10/09 »
п...прессуем!...опрессовываем и т.д... (за 100 руб)...но не сильно!!!
Ни в коем случае :o. Потому как "не сильно" - это сколько в кгс\см? Мне на Хонде опрессовали рулевые тяги. Кулибины были рекомендованы многими людьми :). И вот поворачиваю я к работе, а после поворота начинается спуск крутизной градусов 20, с изгибом и небольшим поворотом в конце. Так вот,  поворачиваю я, через 30 м начало спуска, и слышу какое-то блямканье металлическое спереди. Я потихоньку скатываюсь на обочину, выхожу, смотрю - правое колесо мотрит вправо на 80 градусов, а левое - влево на 20 :o :o :o. ОТВЕТ - сломалась рулевая тяга из-за чрезмерно сильной опрессовки :-[. Представьте, если бы я поехал вниз, когда при начале спуска скорость 20 км\ч, а в конце (на нейтрали) - 80 и домА вплотную к дороге :o. Короче не писал бы я вам здесь сейчас эти строки :'(. Так что НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ, ибо сломанная шаровая на скорости\ в повороте\на спуске - это АБЗАЦ!!!!
> Скрипит подвеска.
« Reply #41 on: 23/10/09 »
вот что что, а я ниразу не видел иномарку с вылетевшей шаровой, классику скока угодно
> Скрипит подвеска.
« Reply #42 on: 24/10/09 »
a.maxx, приезжай во Владивосток. Тут легендарные Марки и соплатформеники постоянно раскорячиваются. При мне у Аристо вылетала шаровая, благо поднимались в горку и скорость была 40 км/ч.
> Скрипит подвеска.
« Reply #43 on: 22/06/10 »
у меня брянчит в районе переднего колеса не пойму чего, думал на суппорт открутил, прикрутил, подергал - вроде не он.. с закрытыми окошками едешь в салоне тишина, откроешь окошко бряньконье.. ни у кого такого не было?
> Скрипит подвеска.
« Reply #44 on: 22/06/10 »
номерной знак? :)
> Скрипит подвеска.
« Reply #45 on: 22/06/10 »
нет он у меня намертво двумя болтиками даже без рамки к бамперу прикручен.. гляну конечно но помоему не он..
Offline Phantom
> Скрипит подвеска.
« Reply #46 on: 22/06/10 »
у меня такая же чепуха, попробуй проехать по кочкам нажав слегка на тормоз... если стук пропадет, значит колодки бренчат
> Скрипит подвеска.
« Reply #47 on: 22/06/10 »
Это как ??? В смысле болтаются ??? Че за нах ?
> Скрипит подвеска.
« Reply #48 on: 22/06/10 »
Может камень где-нибудь застрять. У меня на Хонде так было. Только из ямы нашел.
> Скрипит подвеска.
« Reply #49 on: 22/06/10 »
Может это стекло у тебя шумит? ;) Открытое стекло рукой прижми и послушай.
Offline Phantom
> Скрипит подвеска.
« Reply #50 on: 23/06/10 »
Не знаю сам еще:) просто постукал по колесу ногой - бренчит! Думал может колесо отваливается - гайки все затянуты, колесо не люфтит, надавил болонником на колодку, стучу - звука нет, вот и говорю что колодки :) в общем надо посмотреть
> Скрипит подвеска.
« Reply #51 on: 23/06/10 »
стекло точно нет, железко брянчит и где-то в районе колеса
на тормоз нажимал все равно брянчит...
а тут паджерик смотрели 93г. ссзади похожее бряньконье, он грит суппорта в отверстиях раздолбались, что у них это болезнь.. вот я на наши тоже подумал... а снял колесо постуказ звук есть а не пойму откуда вроде не от суппорта..
« Last Edit: 23/06/10 by a.maxx »
Offline Phantom
> Скрипит подвеска.
« Reply #52 on: 24/06/10 »
У меня просто болтались колодки из-за отсутствия вот этих пластин, которые при замене суппортов не поставили в сервисе
Бряканье на кочках пропало
> Скрипит подвеска.
« Reply #53 on: 24/06/10 »
Знакомое картинко. ;) А пластины эти так и называются "фиксирующие".
> Скрипит подвеска.
« Reply #54 on: 25/06/10 »
надо глянуть в выходные, задолбало бряньконье
Татьянка
> Скрипит подвеска.
« Reply #55 on: 25/06/10 »
а потом приезжай в Новосиб у меня та же песня.....езжу.....
> Скрипит подвеска.
« Reply #56 on: 29/06/10 »
в выходные был в казани не удалось посмотреть, зато с женой вчера выяснили, что точно только с права брянчит..
кстати в казани 4 дуетосторий видел)) мож кого из наших))
