Author Topic: Совместимось двигателей, стория х4 и копен!  (Read 13734 times)
sfrank
стандарт на копене  the original JB-DET Copen engine
на Х4  the JC-DET engine
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
теперь понятно
Offline MasterDS
опять дальше... коробас. меняем?
зачем его менять?
2URAN: а я вот вполне допускаю что не встанет как родной. вернее даже почти уверен в этом.
ну и если говорить о японцах-европейцах, то как пример - кольт. у европейцев и японцев даже жестянка разная.
2MasterDS: а ты коробку от JB к K3 изолентой и скотчем приматывать будешь? :)
блок не K3 будет, JC - возможно низ похожий у моторов, а там что 4 цилиндра на этот объем ??? (почему тогда у EJ 3 всего...)
Quote from: aRise
думать можно что угодно :) чем подкрепить можешь?
если ставят k3-ve, то и k3-vet встанет.
Offline To4e4ka
да похуй 3S-GTE туда!
А.Б.Зингер
низя - весь салон займёт :D
Offline MasterDS
Если взять механику и поменять двиг на K3-VET надо еще и коробас от этого же двига, а точнее от K3-VE так как механика тока на них
Блин, Юра, я же писал - К3 ставят только в европейки. в японцев нет.
и с какими переделками придется столкнуться при установке К3 фиг еще знает...
да по*** 3S-GTE туда!
+1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Quote from: aRise
с установкой подушек двигателя K3, максимум вместе с подрамником
Offline MasterDS
Так а что насчет коробки?
Offline MasterDS
Ее тоже придется менять?
В каком именно случае?
Offline MasterDS
В случае установки К3. . . вместо штатного двига! (коробка механика)
"Колокол" там должен быть другой, но в остальном должна подойти. Вон, товарисч из Омска, что механику от ЯРВа поставил - ставил коробку от литрового ЯРВа или Дуэта. Спроси, может она целиком подходит.
Я думаю, что двигатель К3 встанет вместо копеновского с легкостью, т.к. вместо 3-цилиндровых 660 ставят двигатели к3-вет в малазии, где-то здесь я даже поднимал эту тему. При этом нужен двигатель и изменить одно посадочное место в капоте, мозг, а вроде коробка подходит....
