Author Topic: Чистка форсунок на EJ-VE  (Read 50841 times)
DIAMONDS
« Reply #100 on: 01/11/09 »
добавлю своего опыта:шланг нивовский, подходит отлично ,батарейку лучше подороже,китай цука на первой же накрылся. Все колечки заказывал,только одни вообще не те,которые со стороны двс поставил старые .Результат-заводится с первого раза,разгон и всё такое-стало лучше.Ну почему на холодную при вкл. скорости трясёт? Стоит прогреть, проехать минут10-всё нормально. :D :D :D :D :D :D
« Last Edit: 02/11/09 by DIAMONDS »
« Reply #101 on: 02/11/09 »
дабавлю своего опыта . шланг нивовский подходит отлично ,батарейку луче подороже,китай цука на первой же накрылся .все колечки заказывал,только одни вобще не те,каторые со стороны двс ,поставил старые .Результат заводиться с первого раза,разгон всё такое улучшелось.ну по чему на холодную при вкл. скорости тресёт.Стоит прогреть проехать минут10 всё нармально
Даже город свой родной с ошибкой написал.
« Reply #102 on: 02/11/09 »
как там... ВДООООооох через нос..... ВВЫЫЫЫЫЫДОооох через рот.... спокойно Юрчик...
« Reply #103 on: 02/11/09 »
:D :D :D :D :D :D
Очень смешно, не правда ли?
Спасибо! и Молодец, что и профиль поправил.
Еще бы знаки препинания ставить научиться перед пробелом, разделяющим слова.
biryk
« Reply #104 on: 04/02/10 »
промывка с помощью трёхкубового шприца:
вытаскиваем поршень, примеряем на инжектор. Не лезет. Растачиваем подручным инструментом:
Колечко смазываем маслом, примеряем- всё путем:
Резиновую насадку снимаем с поршня шприца, прокалываем в центре и протаскиваем в нее трубку от карбклинера:
Цепляем провода- один к кроне и контакту инжектора, второй только к другому контакту инжектора, надеваем шприц с трубочкой на инжектор, получаем вот такую конструкцию:
Пользуемся: цепляем свободный конец провода на другую клемму кроны (9в), жмем кнопку карбклинера:
Offline TieX
  • Кирилл
« Reply #105 on: 14/03/10 »
Чистили вчера форсы. Порвали (как потом выяснилось) колечки которые одиваются в рампу . Расход оказался где то 100 литров на 3 часа ))) Купили кольца от 2112 внутренний диаметр как надо. но они выре намного. обтачили станком. все встало велеколепно. Для удобства снимали все навесные приборы хоть как то мешающие установке рампы. только кома оставалась . Время работы менее 3-х часов с поездкой в магаин )
Lancer EVO 6 TME
« Reply #106 on: 14/03/10 »
Ну и?
« Reply #107 on: 15/03/10 »
это типа чувак опытом поделилсо))) краткость сестра таланта.. особенно про расход понравилось 100л. на 3 часа.. 3 раза бак подзавязку заправляли чтобы проверить.. а под машиной лужа такая бензина... а они все льют и льют))
« Reply #108 on: 15/03/10 »
заметь - НЕ ЗАГОРЕЛИСЬ! :) а тут всё "утечка топлива... утечка топлива..." и на техрегламент наезжают )))
« Reply #109 on: 15/03/10 »
ну там же отрытого огня нет, только если провода могли коратнуть которые к форсе подходят.. но на грех как говориться и друг может в гараже прикурить)))
Offline Sergei972
« Reply #110 on: 25/03/10 »
Подскажите пожалуйста.Вчера чистил форсунки,резиночки не потерял но резинка которая между гбц и форсункой сильно потрёпана,она роде как запресована?И есть ли в экзисте?
Daihatsu storia 98 de,2wd
« Reply #111 on: 25/03/10 »
Эта резинка вообще в принципе пох. пока воздух через неё не сосет - можно не менять...
Offline Sergei972
« Reply #112 on: 25/03/10 »
Она порвана,полюбому будет воздух сосать.
« Reply #113 on: 25/03/10 »
Но и не запрессована. У меня все резинки вытащились вместе с форсункой. ???
Offline Sergei972
« Reply #114 on: 25/03/10 »
ну хоть это радует,иду в магазин заказывать,если конечно они есть.
вит на маленькой
« Reply #115 on: 25/03/10 »
посмотри еще форум, где-то выкладывали их размеры, чтоб подобрать аналоги.....
Offline Sergei972
« Reply #116 on: 25/03/10 »
ОХРЕНЕТЬ 250р за одну резинку.150 верхние колечко.И ждать от2х до 3х недель.Размеры нашёл,буду искать аналоги.А может кто то уже что то подбирал?И от чего?
« Reply #117 on: 26/03/10 »
+1.
а вытащились вероятно изза того что засохли. у меня на К3-VE они в блоке остались - даже не шевельнулись...
Offline Sergei972
« Reply #118 on: 28/03/10 »
Делюсь опытом может кому понадобится,выше я писал что мыл форсунки и оказалось что резинки которые между форсункой и головкой сильно потрёпаны,новые заказал но ждать 3 недели.Начал искать чё туда впихнуть,в магазинах от тазиков ничего не подошло,и я купил жёсткий бензостойкий шланг,замерил толщину родного колечка и прибавив еще по паре миллиметров отрезал три колечка от шланга,обработал колечки на наждаке сделал один край ровным а другой чуть под конус,колечки идеально подошли и внутренним диаметром и наружним,смазал верхние и нижние колечки маслом и установил на место.Рампа прижала форсунки но они также проворачиваются от руки как и с родными колечками,завёл машину,работает нормально,воздух не сосёт,примерно час на холостых работала,ездить не пробывал потому что из гаража не могу выехать(грязь).Надеюсь дотерпят до прихода оригинальных колечек.
Pavel_Sayan
« Reply #119 on: 05/04/10 »
а провода +/- без разницы куда на форсунке цеплять или как? просто не сталкивался еще с этим..
