Author Topic: Панорама и холод зимой  (Read 7556 times)
« Reply #20 on: 25/11/08 »
тупо ничего делать не стоит! ;)
для начала лучше всеже посмотреть и подумать :)
ты о каких болтах вообще?
Offline ROJER
« Reply #21 on: 25/11/08 »
машина по датчику температуры прогревается быстро, но при движении салон долго греется это точно, можно и пол часа ездить и адин фик холодно, но дастаточно пару раз дать 5к ;) и воздух идущий из печки становиться градусов так на 10 теплее ;D
Offline autoselect
« Reply #22 on: 25/11/08 »
ROJER, нада попробовать твой метод :)
« Reply #23 on: 25/11/08 »
закройте дырки на морде - поставьте картонку или ещё как, чтобы термостат раньше и чаще срабатывал и будет вам теплее ))
Genby
« Reply #24 on: 25/11/08 »
Не, уж лучше газель или шаху купить, там картонки в стоке кажется идут ))
« Reply #25 on: 25/11/08 »
ну и мерзни, пафосно :) картонка - это принцип, можно и по-аккуратнее придумать.
Offline ROJER
« Reply #26 on: 25/11/08 »
эта пять :D :D :D
Offline anmarkin
« Reply #27 on: 25/11/08 »
О болтах которыми дверь крепиться. То есть снизу дверь она нормальна прилегает, сбоку тоже и сверху тоже. Немного отходит верхний угол ближе к жопе машины (где то на сантиметр больше чем нужно - видно по резинке) палбцем прижал-прижимается, отпускаешь отходит. Фото скоро будет.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline autoselect
« Reply #28 on: 25/11/08 »
может не в тему, но все-таки про тепло. кто нить картонку перед радиатором на зиму ставит????
« Reply #29 on: 25/11/08 »
Все зависит от морозов - если часто больше 20-ти - не помешает закрыть от 1/3 до 2/3 радиатора, больше закрывать не стоит (только если уверены в правильном срабатывании датчиков), также на турбе - не забывайте про автомат - в нижней части радиатора - сделать отверстия - прорези в картонке (потому что зимой все буксуют).
Offline staric
« Reply #30 on: 25/11/08 »
Всегда на зиму закрываю радиатор,ещё снимаю подкапотную уплотнительную резинку чтобы тепло шло на лобовое стекло из пол капота.
