Author Topic: дым из трубы!!!  (Read 6313 times)
Offline Walker
> дым из трубы!!!
« Reply #20 on: 07/09/11 »
Или бензин льет... Надо дым нюхать и трубу лизать..)
Тюнингованный манагер
> дым из трубы!!!
« Reply #21 on: 07/09/11 »
труба шатать!
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #22 on: 07/09/11 »
в каком смысле бензин льет?
Offline TieX
  • Кирилл
> дым из трубы!!!
« Reply #23 on: 07/09/11 »
смесь адская. переливает. такая возможность.
Lancer EVO 6 TME
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #24 on: 07/09/11 »
хм... а от чего это зависит? в чем проблема такой смеси может быть
Offline Walker
> дым из трубы!!!
« Reply #25 on: 07/09/11 »
мастер Йода?)
Offline Walker
> дым из трубы!!!
« Reply #26 on: 07/09/11 »
Лямбда, форсы, для начала.
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #27 on: 07/09/11 »
форсы чистил, на стенде проверял, брызгают велеколепно... а лямда если бы моросила, чек не должен разве гореть?
> дым из трубы!!!
« Reply #28 on: 07/09/11 »
Чек загорится, если нагрев умрет, или лямбда откровенную лажу показывать будет. А вот выдавать полухню может запросто, отсюда перелив. Свечи посмотри, при переливе черный налет будет.
> дым из трубы!!!
« Reply #29 on: 07/09/11 »
Черный дым = богатая смесь.
Сизый дым = масло в камере сгорания.
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #30 on: 07/09/11 »
лямбда - единственная причина богатой смеси?
> дым из трубы!!!
« Reply #31 on: 07/09/11 »
Одна из.
> дым из трубы!!!
« Reply #32 on: 08/09/11 »
белый дым - покажи свечи, выложи фото
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #33 on: 09/09/11 »
черный дым)
> дым из трубы!!!
« Reply #34 on: 09/09/11 »
мля, это все первое сообщение сбило с толку. ;)
Форсунки могут лить (не закрываться)
Offline 777pahan777
> дым из трубы!!!
« Reply #35 on: 09/09/11 »
мне их на стенде проверяли) все работает
