Author Topic: Термостат на Дуэт  (Read 5420 times)
Pepel74
вчера полетел термостат
по оригинальной программе на Тойоте Дуэт стоит термостат на 88*
по поставщикам выдает кроссы на термостат Сириона 82* и 84*
если поставить 84* будет ли ощутимо в салоне?
> Термостат на Дуэт
« Reply #1 on: 11/11/08 »
нед
Pepel74
> Термостат на Дуэт
« Reply #2 on: 14/11/08 »
Вчера купил книжку и совсем запутался. В книжке прописан термостат на 82*С, в каталоге на 88*С. Так какой брать то?
> Термостат на Дуэт
« Reply #3 on: 14/11/08 »
нужный бери нужный! а вообще предлагаю открутить и посмотреть мож на нём чё написано... или код.. или загадочные цыфры
82-84-88.. такой и бери.. хотя я думаю в этом случае 4-6 градусов не имеют особого значения..
AllCabar
> Термостат на Дуэт
« Reply #4 on: 15/11/08 »
вот хз какой ставить не скажу менял в сентябре снял пришел такой подобрали поставил сейчас конечно не супер марозы у нас всего +20 но салон прогревается быстрее и теплее стало и воздух на прогретом движке аж обжигает если машина мерзнет менять срочно а так не думаю что особо играет такой разброс не большой
Edward
> Термостат на Дуэт
« Reply #5 on: 04/12/08 »
На Дуэтах 1999 и 2000 г. (двигатель EJ-DE) менял термостат, на старых было написано 84.
AgAleksey
> Термостат на Дуэт
« Reply #6 on: 11/01/12 »
Парни где термостат искать, где он стоит, а то купил, а в легионовской книге показано что он рядом с помпой, я в недоумении, просто не верится в это)) надеюсь он с левой стороны в алюминиевом конусе в на который одевается патрубок входной от радиатора, да?)))
> Термостат на Дуэт
« Reply #7 on: 11/01/12 »
И вовсе он не рядом с помпой, а слева, где патрубок в блок входит. Все ты правильно думаешь.
AgAleksey
> Термостат на Дуэт
« Reply #8 on: 11/01/12 »
Спасибо друг! А то наугад разбирать тоже как-то не айс)))
