Author Topic: Я Его Дождалсо! :)))  (Read 73567 times)
timall
« Reply #60 on: 29/10/08 »
блин жалко резать родную лямбду.. а если не получиться.... так хоть полуживая стоит......
PS: вот наверно закажу оригинал, а над старой потом устрою опыты!  ;)
« Last Edit: 29/10/08 by timall »
« Reply #61 on: 29/10/08 »
уверен что так но у меня 4х контактная где остальные два были ченрные и служили для подогрева лямды, у тебя подогрева просто нет, логично предположить что раз цвета проводов совпадают с теми что были у меня то значит они за теже дела и отвечают , от куда и делаем вывод, что все будет зашибздись!:)
« Reply #62 on: 29/10/08 »
да какая полуживая, если горит чек то она считай просто как заглушка у тебя щаз рабботает, если что точно так же вкрутиш её без проводов, хуже не станет:)
timall
« Reply #63 on: 29/10/08 »
Нее.... чек не горит ;) У мну расход неудовлетворительный и лямбда сказали "Уставшая"... напряжение немного маловато и на ХХ не шустро меняет напряжение.
timall
« Reply #64 on: 29/10/08 »
так вобщем уточняю еще раз (или кинь ссылку где написано как делать) мой синий к НЖК черному, мой белый к НЖК серому ??? ?
« Reply #65 on: 29/10/08 »
уставшая лямда -это бредятинка , она уж или работает или нет,лучше не парь мозг и ездий дальше как все люди :)
Зы.и хватит флудом тему мою засорять, такое можно обсудить и в личьке ;)
timall
« Reply #66 on: 29/10/08 »
Нехочу большой расход... я этим уже всех задолбал!
ЗЫ: тут личка на форуме глючная наглухо.
« Reply #67 on: 29/10/08 »
не лучшее качевство, советую пересмотреть жизненные позиции :D
timall
« Reply #68 on: 29/10/08 »
Логично :) Но под лежачий камень вода не течет, а инфы по нашим машинкам у мастеров не на много больше чем можно прочитать на форуме!
Вот и пытаю форумчан, набираюсь опыту! :-*
« Reply #69 on: 31/10/08 »
УРРРЯ!!! Сегодня, под покровом ночи уютного бокса у диагностов Юрца , мы с божьей   Юрцовой помощью установили таки ПИВОТ СПИД МАСТЕР ! ну и заодно я приделал конвертер для фм , тоесть подключил его к прикуривателю :)
вот мини фотоотчед :
вот так- со зверским выражением лица он выдергивал электронные потроха из моего нисчастного и бесзащитного малютки ярва  :'(
а так он установлен -ну если получится разглядеть  :D на кожухе рулевой колонки, оч удобно кста ;)
« Last Edit: 31/10/08 by юрас »
timall
« Reply #70 on: 01/11/08 »
молодцы :)
« Reply #71 on: 01/11/08 »
Т.е. я работал, а он меня фотал :D :D :D
Подключение - не сложное, сложно было руки там поместить :). Я подключался к проводу от датчика скорости, а Юрас занимался питанием, (удивительно, но питание после сборки появилось :)). Устройство очень компактное, даже черезчур, функций нормально: меряет ускорение, скорость, снимает "max 180". И главное - недорогое.
« Reply #72 on: 05/12/08 »
тут заставил Юрца поработать немножо на холоде и голоде , в результате установил он двд магнитолу, пока я искал тщетно распиновку мафона из японии, чтобы подключить видео и аудио сигнал...  :D
вот результат промежуточный, так и не подключили, но место самое зачетное для размещения мафона определили, внизу в самом под выдвижными подстаканниками просто супер ! если что можно подстаканниками перекрыть и даже никто не заметит ;)
а сегодня еще и фильтр заеха и поставил, правда кронштейн был от какогото друого авто, я ну никак не смог его приспособить и в итоге просто хомутом на него закрепил нулевик, вобщем сами смотрите что получилось, осталось теперь дело за бустом  ;D
Offline anmarkin
« Reply #73 on: 05/12/08 »
А мафон удобно вниз тянуться переключать? (если без пульта)
А диски вставлять?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #74 on: 05/12/08 »
удобно всё, диски вставляются без проблем в любом положении рычага акпп, хотя сначало казалось что с этим может быть проблема,
« Reply #75 on: 18/02/09 »
Ну что, давненько я чото не писал тут ничего, непорядок однако, а мне как раз ништяки доехали всякие разные из японии, вообщем тут я с людьми умными посидел, поговорил, подумали и решили мы, что будет мой ярв 300 лошадино сильный, и пофих на всё! Начинаем строить!
Коты мои кста в восторге от больших коробок, думали что там мышей им сушеных японских привезли, но обломались. ;D
какой же тяжелый этот чертов интеркулер- ну никогда бы не подумал.
а это так, для души ) моделька.
« Reply #76 on: 18/02/09 »
ох появится ещё один ярв монстр))))
Offline Катюня
« Reply #77 on: 18/02/09 »
Так- так, так вот кому уплыл куллерочег?!  :( А маФынка точь-в-точь как у меня...Ну все, индивидуальность ушла в небытие...  :D Кстати, если не секрет- она тебе сколько вышла?
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
« Reply #78 on: 18/02/09 »
ты про модельку?
Offline anmarkin
« Reply #79 on: 18/02/09 »
Ого пердофул какой. По весу сколько получается?
В подписи мона теперь ставить
YRV bust AVC-R, Apexi
Power Intake, P30,pivot
s-m Самэээээц
Specs:
