Author Topic: сгорел игнитор (ignitor)  (Read 61015 times)
Offline Magnat93
« Reply #220 on: 14/03/14 »
...катушки не надо менять...
Надо.
www.stomagnat.com
« Reply #221 on: 17/03/14 »
Ставил катушки на игнуторную с праворукой, работала. Ствил мозг Р30 на игниторную машину, тоже работала.:)
« Reply #222 on: 17/03/14 »
P30 у меня все время стоит. А вот катухи не заработали.
Offline Booster
« Reply #223 on: 10/06/14 »
Ну раз расшерудили тему,то могу сообщить,что игнитер из поста№183 (на атму) есть у меня.
2 тимина
Интересный опыт!
Расскажите о себе,откуда познания такие - неужто после Таза?
WR+ у тебя игнитор от какой машинки имеется?Уточни пожалуйста!
« Reply #224 on: 26/07/14 »
Моему игнитору тоже каюк. Какие варианты решения, кроме замены косы на японца??
Позже ([time]26 Июля, 2014, 18:13[/time]) добавлено:
Отдал я машину в ремонт, коробку снять и подчинить. Все сняли, другой мастер коробас перебрал - планетарка была. Поставили они двиг на место, начали заводить. Заводится и глохнет. Я потом приехал со знакомым, смотрим - провод массы (три белых проводка) не прикручен и 4я катушка бабахнула. С японца катушка точно не подходит. И пропала искра на 4м цилиндре. На 3 цилиндра сигнал приходит.
Всегда старалс на всяких СТО не ремонтироваться - постоянно косяки вылезают. Отремонтировал коробку... Как я смотрю - этот игнитор и не купить нигде...
« Last Edit: 27/07/14 by boris-blade »
« Reply #225 on: 27/07/14 »
ЕСли че, есть коса и катушки.  ;) Мозг свой родной оставишь.
« Reply #226 on: 31/07/14 »
Созвонился с Юрием, будем делать самодельный игнитер в родном корпусе.
« Reply #227 on: 09/08/14 »
Ну всё, приехал, поставил самодельный игнитер и машина поехала! Спасибо огромное Юрию. Если кому надо - контакты были выше в теме.
Offline AndyCZ
« Reply #228 on: 11/03/16 »
Ребят подскажите, имеется Сирион 1.0 2003 не заводится.
Первоначално думал проблемма в иммо. От иммо через мозги уже добрался до игнитора. Вот расспиновка. При прокрутке стартера на белом, красном и черном относително синего прыгает напряжение 0.2-06 V. Какое должно быт на выходе игнитора и относително чего, корпуса? На катушках 0 V.  Немогу вкурить как системма работает. Уже неделю парюсь. Зарание благодарю.
https://drive.google.com/file/d/0B2Pu_bbRE4f7eWlrMnZ6bGhDczg/view?usp=sharing
напряжение питание игнитора 4Вольт, это норм?
Offline oleglem
Re: > сгорел игнитор (ignitor)
« Reply #229 on: 08/08/17 »
Цитата: тимина от 25 Марта, 2011, 15:04
Подготовил не большой фото отчёт , вот сылка http://onemove.ru/45135/
К сожалению ссылка битая ,и продублировать не могу файлы утеряны. Просьба к тем кто скачивал и у кого осталось скинте на форум или сюда timurblt(собака)rambler.ru
кто владеет файлами или инфой по ремонту или заменой ignitor прошу поделится.
[email protected]
Offline алексй
  • 1,3 левый руль атмосферный
Re: сгорел игнитор (ignitor)
« Reply #230 on: 09/08/17 »
Мануал EFI system. Cтраница EF-188. Там схема прозвонки игнитора.
Страница EF - 145. Схема системы зажигания с игнитором.
Мануал Электросхемы. Страница HW-13, HW-14.
« Last Edit: 09/08/17 by алексй »
Offline oleglem
« Reply #231 on: 13/08/17 »
подскажите где искать .
Offline oleglem
« Reply #232 on: 27/10/17 »
Звонил Юрию загнул 7000р плюс пересылка. решил сам. вот схема проверена в работе. пробовал отдельно тоже работает. из за сигнала который идет с игнитера на 14 пин ЭБУ решил в родном блоке сковырнуть 4 драйвера и 4 ключа и подпаятся к точкам отмеченные красно с белым кружках. плату вытравил и вставил в родной корпус.
Offline oleglem
« Reply #233 on: 27/10/17 »
поправил
Offline itok069
« Reply #234 on: 14/01/18 »
« Ответ #210 : 12/01/12 »
ЦитироватьДобавить в мульти цитату
Пока суть да дело, поставил на больной цилиндр 8-й коммутатор, правда пришлось его с мозгами согласовать, но ничего, машинка снова, как ракета, работает нормально прёт тоже, правда проехал всего вёрст 50, поэтому выводы делать рано, но вопросы, вышеупомянутые всё ещё актуальны. Доброго времени всем сегодня 19.01, машинка бегает, уже почти 1000 прошла, так что, если кому интересен этот супербюджетный вариант, обращайтесь, подскажу.
« Последнее редактирование: 19/01/12 от itok069 »
Всем привет. Сегодня уже 2018. Так и езжу на 8-м коммутаторе, проблем нет. Около года назад накрылся ещё один канал в игнитере, заменил по старой схеме, всё ОК.
Offline itok069
« Reply #235 on: 14/01/18 »
« Ответ #232 : 27/10/17 »
... вот схема проверена в работе. пробовал отдельно тоже работает. из за сигнала который идет с игнитера на 14 пин ЭБУ ... и вставил в родной корпус.
Вообще шикарный вариант, только работы побольше, но зато красиво всё.
Offline itok069
« Reply #236 on: 20/01/18 »
oleglem хорошо бы рисунок платы в студию?
Offline oleglem
« Reply #237 on: 20/01/18 »
ДЕЛАЛ ДЛЯ СЕБЯ.  ФОТО НЕ ДЕЛАЛ. 8908197Ч375 ОТВЕЧУ
Offline Sanosuki
« Reply #238 on: 23/01/18 »
Доброго времени суток! Недавно стал обладателем Daihatsu Cuore L701 с пихлом EJ-VE. Случилась беда следующего плана: машина во время прогрева заглохла и больше не заводится, до этого два раза глохла аналогичным образом во время прогрева, но потом заводилась. Проверил ошибки по движку, их ровно 0, ни одна из катушек не дает искры, метки грм не сбиты, стартер крутит, насос качает. В процессе поиска причины был обнаружен этот сраный ignitor прикрученный к коробу воздушного фильтра. Как его проверить на работоспособность? Помогите пожалуйста тупенькому хлебушку  :'(
Offline oleglem
« Reply #239 on: 23/01/18 »
если на вход игнитора поступает минус. плюс при вкл. зажигании и сигналы управления ключей катушек зажигания(подключить светодиоды для проверки). а выхода управления нет значит все плохо. да на выходе должен тоже быть плюс 12в при вкл. зажигании.
