Author Topic: сгорел игнитор (ignitor)  (Read 61071 times)
« Reply #160 on: 21/03/10 »
Хорошо, значит разбирать и собирать буду я сам :)
« Reply #161 on: 21/03/10 »
Только один человек должен заниматься электрикой!(Желательно с хорошей памятью.) :)
Двое отсоединят одно,а подсоединят другое!
Дядя Саша, это Японец - там все разъемы сделаны для русских, - если не лезет - значит не та дырка :D
« Reply #162 on: 21/03/10 »
Зачоооотно подколол! ;D
Миравод,бедняга,этого не знает...
Значит,если что - будешь у Макса консультантом! ;D
« Reply #163 on: 21/03/10 »
Я когда первый раз полез копаться в своем Ярве, мне подкапотная электрика после моей первой машины показалась очень простой, несмотря на наличие турбины и ее "приложений".
Да и я в Ярве столько раз лазил, что не против помочь. Хотя вопросов возникнуть не должно.
« Reply #164 on: 21/03/10 »
неее, ну я если что в электрике ярва немного соображаю :) мануалы и голова на плечах рулят :)
« Reply #165 on: 21/03/10 »
первое без второго - тоже пустота ;)
Offline alex924
« Reply #166 on: 22/03/10 »
Из всего написаного так и  не смог понять.
Если у меня сингапур с Р59+ игнитор с катушками 129  а   вместо Р59 поставить мозг  Р30 будет работать или нет?
« Reply #167 on: 22/03/10 »
alex924, если прочитал и не понял, то прочти ещё раз должен понять. ;D
Offline alex924
« Reply #168 on: 22/03/10 »
написал бы по человечески будет или нет, че тему то засорять.
« Reply #169 on: 22/03/10 »
я и написал по-человечески. не я виноват в том, что ты эту тему не читал, вернее что тебе лень читать. :)
Offline alex924
« Reply #170 on: 22/03/10 »
спасибо за человеческий ответ
« Reply #171 on: 22/03/10 »
WR+ писал, что втыкал в европейку с мозгом Р59 мозг Р30. Машина вроде заводилась, уточни у него сам...
« Reply #172 on: 22/03/10 »
Да,подтверждаю.Втыкал я в евротурбоярв вместо мозга Р59 мозг Р30 и заводился.
Ездить,правда,не ездил (может что с расходом там изменится - не знаю) но завёлся и газовал и иммобилайзер не чудил.
ЁханПалыч
« Reply #173 on: 22/03/10 »
Шаман ! а зачем менять косу на японскую ? я изначально отказался от этой затеи ! На моей косе все отлично скоммутировалось - проводов точно хватает !  По схемам размещенным на сайте по проводке легко сориетироваться, внимательно смотри на контактную колодку на блоке ЕФИ и правильно развяжи схему подключения к катушкам, кста ОДИН провод останется лишний(с бронированной оплеткой) там все довольно просто ...... ну и оба правила "науки о контактах" забывать нельзя ;) 1.Контакт есть там где его быть не должно. 2. Контакта нет там где он был всегда ;)
« Reply #174 on: 22/03/10 »
а зачем ковырять провода если можно сразу поменять всю косу?
дело в том что там сингапурец видимо что то мутил и все провода возле ЭБУ на скрутках и замотаны изолентой.
« Reply #175 on: 22/03/10 »
...я б подобрал потом остатки ненужной косы...
seneschall
« Reply #176 on: 21/10/10 »
Та же проблема с игнитором, откатал от силы месяц и ппц пришёл, в сервисе просят 600 евро только за сам игнитор, сердце кровью обливается :'(, машину то за 2500 взял. Задумался над тем что бы пойти путём ЁханПалыча, и переставить мозг и катушки, в наличии 4-х цилиндровый движок и чудо коробка P26. На какую модель надо менять мозги и катушки я не соображу :-\. подскажите пожалуйста.
« Reply #177 on: 21/10/10 »
прочитай эту тему. всё же есть :)\\
Кстати мозги подходящие у меня есть ;)
« Reply #178 on: 22/10/10 »
Живёшь в Гамбурге и не знаешь где взять б.у игнитер?  :D
Какой код игнитера? или VIN напиши
seneschall
« Reply #179 on: 22/10/10 »
мхм, все свалки в округе обзвонил, ни на одной не стоит вообще никаких дайхатсу.
Denso-Diamond 89621-97401 GD-021
