Author Topic: Нужен Совет. Столкнулся с проблемой после замены выбитого стекла!  (Read 3199 times)
persh
Значиться так, недавно был жертвой хулиганов-наркоманов, вынесли мне стекло водительской двери. Ну это в прошлом, стекло поменял. Сняв уплотнитель вытрехнул все осколки из него, всё почитстил, поставил, но появилась проблема, на скорости более 80 КМ/Ч слышно посвистывание, как будто стекло не доконца закрыто, очень режет слух. Ну думаю заеду на мойку и водичка покажет где же эта щель, но нет, всё сухо!
И так знатоки вопрос, в чём может быть косяк? Замена уплотнителя? или может быть что при ударе мне деформировали чуток Дверь?
PaRaDoX
А может просто зеркало посвистывает? :)
У меня тоже какой-то шумок, похожий на свист. Грешу на зеркала.)
Окно не выбивали... :)
persh
Не, не зеркало, до происшествия такого не было. Просто звук слышен даже при включенном Звуке, в номенали в 450 ВАТ!  ;)
NSK YRV
попробуй пальцами снутри в углу двери(возле стойки средней) подтянуть дверь внутрь кузова
AquaBat
У меня тоже иногда посвистывает при определенном направлении ветра.
Ни стекло, ни дверь не били.
Списываю на класс машинки. Потому как если от каждого скрипа в ней нервничать с ума сойдешь :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
а стекло ровно поставили? его не перекашивает при закрытиии? может быть не заметно, если не присматриваться.... проверь.
может тебя где руки подвели, а ты теперь нас в угадайку заставляешь играть :) разбирай заново и проверяй где накосячил
persh
To Voin13. Всё ровно стоит, проверял  ;)
to Uran ты менял хоть раз стекло?  ;D Где там накосячить то можно, 2 отверстия на Тяге стеклоподъёмника, без регулироки. Вставил стекло, попал в Пазы уплотнителя и Вуаля, всё готово. ) И не стоит на руки мои Грешить  :)
