Author Topic: Непонятное устройство  (Read 8659 times)
ZifarbI4
Справа под рулём обнаружено непонятное устройство.
У когонибудь есть чтото подобное?
Даже и не знаю как им пользоваться!
 http://s40.radikal.ru/i089/0809/13/9dec5fa4b391.jpg
Offline ROJER
« Reply #1 on: 30/09/08 »
ищи куда провода ведут и фоткай там, похоже на буст контроллер
« Reply #2 on: 30/09/08 »
управление электронного датчика буста
ZifarbI4
« Reply #3 on: 30/09/08 »
Здравствуйте господа!!
Мне очень не удобно, но просветите меня. Чё это такое  "БУСТ"
« Reply #4 on: 30/09/08 »
у тебя нозря в капоте - это для охлаждения интеркулера (турбина нагнетает воздух, он при сжатии нагревается, его надо охлаждать, ой, о чем это я ??, а - предвосхищая новые вопросы)...
буст = наддув, давление воздуха на впуске.
ZifarbI4
« Reply #5 on: 30/09/08 »
Ну, грузанул :o
Тогда таой ворнос, зачем там ещё 2 кнопки???
http://i042.radikal.ru/0809/4c/a0dd733716d5.jpg
В выключеном состоянии
http://s56.radikal.ru/i151/0809/11/09dc34b6a7f2.jpg
Включена 1 кнопка.
http://s58.radikal.ru/i161/0809/83/7e695b1c5c7f.jpg
Включена вторая кнопка.
Это всё на холостых.
PaRaDoX
« Reply #6 on: 30/09/08 »
Повезло, блин!) Ни тебе датчик, ни контроллер не надо покупать! :)
ZifarbI4
« Reply #7 on: 30/09/08 »
Гы, еслиб я знал как этим ещё пользоваться. :(
eLIASS
« Reply #8 on: 30/09/08 »
ептиль...внатуре повезло и заместо часов датчик давления...
буст контроллером ставишь отсечку по бусту чтоб не передувало) а когда кнопочки тыкаешь то указываешь компу когда отсекать: хошь о,5 будет давить, хошь 0,75...
« Reply #9 on: 30/09/08 »
Нет у него контроллера, по крайней мере, его не видно, 0.8 - это максимум что было зафиксировано.
1) выключено - стрелка тупо висит
2) на холостых - разряжение
3) 0.8 - зафиксированный пик
eLIASS
« Reply #10 on: 30/09/08 »
погоди: может я ошибаюсь но буст-контроллер стоит под капотом, а это его управление...и когда стрелка кажет на 0,8 это не скока было, а максимум  возможное...
ZifarbI4
« Reply #11 on: 30/09/08 »
Немного уточню. Все фотки были зделаны когда машина была на холостом ходу.
В 1м случае обе кнопки были отжаты
Во 2м одна включена. При движении стрелка позёт в верх, и бывает больше 0,8, но, обратно не падает, остаётся в самом верхнем положении.
В 3 м случае нажата 2 кнопка, стрелка прыгает до 0,8, моргает лампа и при движении никуда не двигается.
Offline ROJER
« Reply #12 on: 30/09/08 »
можно фото подкапотного пространства? желательно чуток правее от щупа масла двигателя (по крупнее) и фсе станет ясна
ZifarbI4
« Reply #13 on: 30/09/08 »
Сфоткаю, тока завтра!
Offline ID,,,JS
« Reply #14 on: 30/09/08 »
У меня точно такая хрень стоит.Прочитал,потыкал кнопки.На включение второй кнопки у тебя показания-0,8,а у меня 0. ??? :o
ZifarbI4
« Reply #15 on: 01/10/08 »
Всем привет!!!
ROJER Извини, сфоткать подкапотное пространство не получилось. Супруга на машине уехала, оставила меня пешеходом.
 :) Завтра сфоткаю.
« Reply #16 on: 01/10/08 »
Посмотри данные изготовителя и найди мануал по приблуде. Ни к чему эти гадания
ZifarbI4
« Reply #17 on: 02/10/08 »
URAN Яб посмотрел, еслиб на этой приблуде чёто былоб написано, ато проста, чёрная коробочка и всё. Я её отодрал, думал сзаби может чёто есть, а там тока полустёршийся серийный номер, половину цыфр не разобрать.
ZifarbI4
« Reply #18 on: 02/10/08 »
Фотка подкапотного пространства. Но там помоему, всё стандартно.
http://i036.radikal.ru/0810/66/c7229c76d0d4.jpg
« Reply #19 on: 02/10/08 »
это судя по надписи и описанию владельца коробочка, которая умеет показывать минимальное, максимальное и средние значения. просто запоминает их и показывает потом. как на электронном градуснике :)
« Last Edit: 02/10/08 by Крап »
