Author Topic: Установка тахометра  (Read 13776 times)
Presto35
у когонибудь на ej-ve стоит тахометр в одном магазине спрашивал про не штатный тахометр сказали на 3-х горшковые нет. или у когото есть штатный. я видел на саньках люксовых есть а на ех нету может у когото люксовая комплектация и есть тахометр.
> Установка тахометра
« Reply #1 on: 24/09/08 »
у меня GPS есть тахометра нет..
> Установка тахометра
« Reply #2 on: 24/09/08 »
а какая разница сколько горшков?? ведь сигнал берется с одного!!
> Установка тахометра
« Reply #3 on: 24/09/08 »
Вот тут интереснее, КАК мне подключить тахометр? Хотя бы теорию, может сам подключать не буду, но хотелось бы знать как? У мну тоже 3 цилиндра..
AquaBat
> Установка тахометра
« Reply #4 on: 25/09/08 »
Проще всего купить выносной цифровой для Тазиков. Он сигнал берет с диагностического разъема. Подключал такой на предыдущих машинах.
> Установка тахометра
« Reply #5 on: 25/09/08 »
А хде этот диагностический разъем и кто может знать как точно его надо подключать?
Имею ввиду какой мастер может обладать такими навыками и знаниями.
AquaBat
> Установка тахометра
« Reply #6 on: 25/09/08 »
На тойоте под капотом.
У нас в ногах за панелью.
В инструкции все расписано.
Presto35
> Установка тахометра
« Reply #7 on: 25/09/08 »
А какой тахометр надо и как его подключить очень хочется сколхозить.
> Установка тахометра
« Reply #8 on: 25/09/08 »
Ты хочешь сказать, купив тахометр Прошпорт, там будет инструкция его крепления к машине Daihatsu?????
Смешно))))). Может все таки кто нибудь подробнее раскажет как?
Offline autoselect
> Установка тахометра
« Reply #9 on: 25/09/08 »
там будет написано: сигнал такой то берется с диагностического разъема такого то такого то(например IG), ты смотришь на свой диаг.разъем где у тебя IG и цепляешься к нему. и так далее
> Установка тахометра
« Reply #10 on: 25/09/08 »
Ладно, буду на следущей недели проверять.... Только вот не знаю куда его установить. может чего-то типа подиума сделать?
AquaBat
> Установка тахометра
« Reply #11 on: 25/09/08 »
Все верно. Там принципиальная схема. И даж для Вазов карбюраторных был принцип описан.
Presto35
> Установка тахометра
« Reply #12 on: 26/09/08 »
на карбюраторных на катубку либа на трамблёр. а вот нам куда и как. в одном магазине нашел электронный универсальный по схеме как на дизельные моторы один конец на генератор к клемме "W" стоимость 500 рублей сам приборчик 3*3 см. крепится куданибудь на панель на скотч. може у когонибудь есть схема генератора или знает есть ли такой конец.
Presto35
> Установка тахометра
« Reply #13 on: 18/10/08 »
Двигатель EJ-VE тахометр оказалось установить очень просто через диагностический разьем и в этом помогла книжка про которую вы все спорили. Тахометр купил простенький электронный за 500 рублей для эксперимента. Теперь хочу купить подороже со стрелкой и прилипить на панель.
timall
> Установка тахометра
« Reply #14 on: 18/10/08 »
так где находиться данный разъем, куда ты воткнул тахометр?
Offline Phantom
Presto35
> Установка тахометра
« Reply #16 on: 21/10/08 »
> Установка тахометра
« Reply #17 on: 25/11/08 »
кароч из схемы следует что я проводок подключаю к разъему REV ??? не так ли?
купил цифровой тахом. там идут 3 проводка... плюс (понятно) минус(понятно) и белый(в REV??)..
« Last Edit: 25/11/08 by a.maxx »
Presto35
> Установка тахометра
« Reply #18 on: 25/11/08 »
все правильно, я плюс взял с прикуривателя, минус на массу, а вот который в REV на разных тахометрах разного цвета но принцып одинаковый
> Установка тахометра
« Reply #19 on: 27/11/08 »
поставил ;D ну посмотрел на каких оборотах переключается АКПП, чёт 500р. жалко.. Хотя понял, что по городу можно спакойно ездить на 3ке при 3000об/мин она едет 80км\ч... что и для двигателя не напряг..
