Author Topic: Совместимость коробок - моно против вэдовой  (Read 9019 times)
на этом валу есть продольные насечки которыми корорбка стыкуется с двиглом (не видно)?
и что из этого следует? всеж еще раз, для особо одаренных, валы у них разной длинны, это те что крутят передние колеса? или которые? те что показанны красной стрелкой, дык это при желании решаемо, то что торчит у 4вд и не торчит у 2вд, что это, это на полуось чтоли выход, или это выход для заднего привода? в книжке нельзя понять по коробкам чегонибудь, ну в той что все напокупали (я тоже кста :)) просто вопрос о полном приводе актуален и для меня, просто не проще ли мне прямо сейчас заказать или найти 4 вд и ставить на не уже все что ко мне идет или всеже ковырять передний в надежде на то что когда он будет шлифовать асфальт от избыточной смощности, я всеже смогу впердолить на него полный привод?
юрас, ты о чём вещаешь? :) наверное это сквозь сон )))
Offline ROJER
2 юрас
не парься, ездий на переднем приводе, просто поглядуй за маслом и во время его меняй, полный нужен про мощности свыше 200лосей, да и то как показует практика не особо он и нужен. Правильна админ??
Я вообще хочу выяснить тот ли это вал что с корзиной стыкуется или ещё что есть. Он короткий, и поэтому возможно и не надо двигатель вывешивать для замены коробки.
с тем что ты присла+ форсами и выпуском на 60й трубе что из краснодара я всеже расчитываю получить, я думаю за 200л.с. мы перевалим,  а насчет практики админа, у его то как раз практика показывает что нужен полный иначе афто не рагоняется а шлифует только имаксимум 6,5 сек до ста получается, соответсвенно с полным расклад может изменится коардинально, 4,5 сек до сотни как тебе такой например ;)
shookeng
Если полный привод покупай коробку под него. Потом запаришься.
Offline ROJER
не реальные цыфры пишешь
на полном приводе увеличться вес(50кг это чел в машине), соответсвенно время на 402 метра снизится, тем более на сток турбине
Offline TurboJap
Да вы батенька оптимист ))))))
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
Камиль, ответь и мне :) Ты же коробки видел вживую
так у админа же не сток турбина , я же про его авто пишу, там лошадей больше 250ти, на 950 кг веса она должна на полном ехать только в путь, было бы сцепление с дорогой, так что шутки в стороны! ;)
А мине нравится! Расход то такойже... +30 кг веса правда, но ряд некоторых проблем отпадывает сразу, про какие говорить не нать наверное  ;)
Offline GSX-R
Юра,ты когда на своих 250 лошадях газуешь по мокрой дороге,у тебя наверно колёса буксуют на всех передачах?))
Специально не задавался задачей буксовать на всех передачах. На 1-ой и 2-ой и на сухом буксует. На мокрой дороге РСМ-ка показывает только 120-140 лошадей - колесо буксует, надо газом отлавливать начало букса для лучшего ускорения. Если бы задний привод толкал, было бы, конечно, лучше.
Offline Seryjd
  • Восстановил из пепла своего зверюгу) YRV turbo 4wd
У меня сдохла 2вд акпп на турбе.Вопрос: Можно ли с 4вд акпп внутренности перекидать на мою 2вд? мож кто знает. Заранее благодарен.
Offline Seryjd
Спасибо за инфу.
