Author Topic: странная фигня с аккумулятором  (Read 22719 times)
Клеммы затянуты?
еще надо посмотреть толстый провод который идет на генератор и прикручен гайкой на 10, в этом месте окисляется и контакт становится настолько плохим что АКБ почти не заряжается, у Kpuknet так было
Offline sandalin
Пасиб сегодня посмотрю
Пару дней назад проверял ФФ2,что было- на х.х 13.40 В,при 2000 об.мин 13.80 В,со всей нагрузкой 12.50 В.
Сняли
После замены + вывода(сгорел на половину) стало 14.60 В с нагрузкой и без и напряжение не зависит от оборотов.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Народ, а о чем говорит напряжение на отключенном от всего аккумуляторе более 13В? (13.4В)
о том, что его когда-нибудь заряжали
Offline Дим
  • литр 2 педали
Нет, а в плане самого аккумулятора, насколько это вредно для него? В единичном случае
Сколько времени прошло с момента отключения в часах или в минутах?
Offline Дим
  • литр 2 педали
Снял аккум с тачки, напряжение было 12,6. Думаю дай-ка подзаряжу чуть-чуть для профилактики. Поставил заряжать, снял как зарядник сказал что аккум зарядился на 100%, через пару минут померил напряжение - 13 с лишним.
С лишним, понятие растяжимое.Сколько времени заряжал?Надо взять пассатижи и вытаскивать из тебя информацию ;)
Я думаю,заряжай дальше.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Как в верхнем посте написано, 13.4 В. Заряжал минут 30. Пассатижей не надо, я итак все расскажу, мне от товарищей скрывать нечего :P
от 12 часов,и это минимум,а чтобы З/У раньше не отключилось надо нагреть сначала батарею до комнатной температуры.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Батарея была комнатной температуры.
От 12 часов? Так какое напряжение является максимально допустимым?
Весь вопрос возник из-за того, что я просто привык когда покупаю кому-нибудь новый аккумулятор, напряжение не бывает выше 12.9В
После заряда,через 4 часа напряжение будет 12.8-13.10 В.
Новый при прдаже (зимой) должен иметь не менее 12.7 В.
Во время заряда 15.30-16.30 В в зависимости от типа батареи.
Это говорит только о том,что он разряженный.
Offline Дим
  • литр 2 педали
Теперь всё предельно ясно. Спасибо
