Author Topic: Победил аффтамат!+ фото процесса  (Read 17299 times)
Offline oleg78
В общем сделал притирку клапанов гидроблока.
Гидроблок при разборке и осмотре свиду был очень чистым, пробовал сначала промыть карбклинером-но помогло только паре мелких клапанов ,а там их около 12штук.При разборке выяснилось что клинит 3 клапана (т.е они вообще не двигались при надавливании на стальной поршень, или двигались -но пружинка их не возвращала). Там стоят микросухарики- они задают диапазон движения клапана-свободный ход клапана 3-4 мм ,так вот я добился чтобы все без исключения клапана двигались согласно их ограничениям.
В результате:
После проделанных операций и сборки произошло следующее:
пропали рывки, удары, недовключения передач на холодную.
Машинка так раньше просто не ездила! Уменьшилось время переключения на всех передачах, теперь переключения можно определить по номеру на панели или по спаду оборотов по тахометру.
PS Времени заняло 1 час разборка,2 часа притирка, промывка-дома на газете, 1 час сборка ,итого 4 часа.
по деньгам :карбклинер -160 руб,паста ГОИ -20 руб, масло машинное 30 руб,ветошь -бесплатно, бензин для промывки -3 литра 75 руб
Итог 4 часа времени , 300 руб, и немного смелости... :)
« Last Edit: 28/08/08 by oleg78 »
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
Offline ROJER
> Победил аффтамат!
« Reply #1 on: 26/08/08 »
блин все круто, но вот с картинками было бы вообще офигенно!!!!!!!!!
хотяб по экзисту, что разбирал какой блок снимал, сам мыл или на станции где то, какие ньюансы!
Offline oleg78
> Победил аффтамат!
« Reply #2 on: 26/08/08 »
фотки с процессом вечером выложу, разбирал-собирал  сам в гараже на эстакаде.
я понимаю, что лезть не понятно куда и разбирать то, чего никогда в жизни не разбирал -страшно, но интерес пересиливает ;)
фото:
нижняя часть "плиты"- соленоиды снизу- их не трогал:
процесс притирки:смазав поверхности пастой гои в масле толкаем поршень туда-сюда -пока он не станет двигаться без заеданий
процесс:
« Last Edit: 27/08/08 by oleg78 »
> Победил аффтамат!
« Reply #3 on: 26/08/08 »
ДА ЗДРАВСТВУЮТ РУКАСТЫЕ ЛЮДИ!!! ;D Поздравляю! :)
В инете находил несколько отчетов хондоводов - они притирали пастой гоя смешанная с АТФ
Offline oleg78
> Победил аффтамат!
« Reply #4 on: 26/08/08 »
Спасибо! Теперь я убежден, что нашему автомату -нужна такая профилактическая процедура.
Да, именно отчеты Хонда(о)водов по вариатору и подтолкнули меня к этому!
Больше всего боялся что начнутся удары (как проророчили те же хондаводы ;)) -пока АТФ не проникнет во все полости- но на удивление все заработало сразу и очень мягко! Отъездил 300 км -пока полет нормальный!
« Last Edit: 26/08/08 by oleg78 »
Offline autoselect
> Победил аффтамат!
« Reply #5 on: 26/08/08 »
молоца, ждем фоты с коментами
AquaBat
> Победил аффтамат!
« Reply #6 on: 26/08/08 »
Крут! Завидую рукам :)
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
> Победил аффтамат!
« Reply #7 on: 26/08/08 »
+1 Красавчег!!! :)
PaRaDoX
> Победил аффтамат!
« Reply #8 on: 26/08/08 »
Здорово! Да фоты не помешают, т.к. не все здесь рукастые и иначе будет в дальнейшем много тем по поиску автомата... :(
Молодец!
> Победил аффтамат!
« Reply #9 on: 26/08/08 »
Молодца, а то все "где мастера взять", "где мастера взять". Теперь я знаю, где его взять :)
> Победил аффтамат!
« Reply #10 on: 26/08/08 »
фоты тут особо не помогут: как разбирать - написано в мануале, как притирать - и так будет ясно если снять блок клапанов
PaRaDoX
> Победил аффтамат!
« Reply #11 on: 26/08/08 »
Чёрт! надо срочно покупать гараж с ямой. Иначе никак... :'(
Offline oleg78
> Победил аффтамат!
« Reply #12 on: 26/08/08 »
Т.к. работаю я инженером  в области электроники автоматики и гидромеханики, автомат для меня не показался сложным механизмом ;)
uraastr
> Победил аффтамат!
« Reply #13 on: 26/08/08 »
Мужчина! Здесь главное пользоваться правилом - глаза боятся, а руки делают!
Offline oleg78
> Победил аффтамат!
« Reply #14 on: 26/08/08 »
Да, сомнения были, но отбросив к черту все предрассудки, воодушевленный отчетами хондаводов,т.к. принцип работы АКПП везде одинаков, я просто взял и разобрал аццкую машину ;D
> Победил аффтамат!
« Reply #15 on: 26/08/08 »
Да это с авто или любым другим мехом всегда так, молодца, я тоже когда в ксеноновые фары кольта лез для того чтобы свет нормальный сделать просто положил на все и с такой то матерью и божьей помощью, ну и благодаря жестяной банки из под чая :))) все осилил.
Вот бы еще придумать как её переделать чтобы она еще быстрее переключалачь, может у автора есть какиенибуть мысли на сей счет? Всетаки инженер  в области электроники автоматики и гидромеханики. :)
Offline oleg78
> Победил аффтамат!
« Reply #16 on: 26/08/08 »
"Быстрее переключалась"-повысить давление, но это чревато, будут гидроудары, не выдержат прокладки, вообще гидравлика автомата построена с учетом равномерной плавной езды,на YRV давление и так выше чем у одноклассников.
А чем не нравится shift-tronic? в этом режиме используется преимущественно принудительная подача команд  на "гидромозги", не давая им времени на "обдумывание своих поступков" :) ,переключения заметно короче.
> Победил аффтамат!
« Reply #17 on: 26/08/08 »
Слов нет 8)Зачёт 8)
При каком пробеге это потребовалось?
> Победил аффтамат!
« Reply #18 on: 27/08/08 »
Слов нет 8)Зачёт 8)
150тык... но сделать не лишним будет при профилактической замене шпилек :)
Offline oleg78
> Победил аффтамат!+фото
« Reply #19 on: 27/08/08 »
166 т. не скрученный-как показатель- стойки и подшипники,цепь -оригинал в отл. состоянии не менялись.
