Author Topic: подключение ксенона через реле  (Read 32926 times)
Offline ROJER
Для блага проводки авто
уже писал что галоген потребляет 5А ксен 2-3А(Но при пуске до 10 пиково) ну и задумайтесь с каким током автомобилю и проводке легче работать.
lolol@20
Вот для пиков включения релюха и нужна...
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
Имхо не нужна никакая релейка, при перенапряге должны же по идее предохранители вылетать.. Или я чего то не понимаю?
хз, похоже никто нормально не шарит по теме :) у меня предохранители целы а блок розжига - нет.
Offline MuBzzz
Типа блок закончился из за нехватки тока получается? Действительно хотелось бы услышать мнение разбирающегося человека, а то я тож тебе недавно поставил и не хотелось бы сюрпризов
Offline ROJER
а ты не думаешь что блок розжига может быть плохого качества, ты их несколько туда ставил?? 2-3-4 и все сгорели поочередно???
Ну подумай головой, из-за не хватки тока, он просто гореть не будет, че вы страдаете не могу понять!! У меня на 3 машинах стоял ксен на штатной проводке, другу ставили на 12 три комплекта и все на штатной проводке, у всех на штатной проводке работает.
Quote from: ROJER
второй (замена неработающего) держится (тьфу3), первый - ёк :(
в том то и дело что до истины не докопаешься, а можно только гадать...
Offline ROJER
юр ты только что сам ответил на свой вопрос, вот тебе истина изначально не качественный блок. а то вы тут пытаетесь электрические законы обмануть из-за не хороших китайцев
Offline anmarkin
Может кто нибудь может подсказать по моей ситуации?
Имеется ксенон в туманках. Hella
В 100% случаях когда я его включаю он загорается и гаснет,
и в 100% случаях когда я его выключаю и включаю заново он загорается нормально.
В чем может быть дело? Это не севший аккум так как это происходит как на стоянке без зажигания так и при движении и при долгом движении.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
Offline ROJER
предохранители на 30А поставь, потом отпишешь.
Offline anmarkin
А куда именно :*
Specs:
Offline ROJER
А куда именно :*
ну у тебя предохранители на птф какие стоят? или в паралель свету* вот их замени на 30А
