Author Topic: вот что бывает когда вылетает палец дифференциала  (Read 16801 times)
Ну типа четатам сделать чтобы не раскручивались, этож болезнь коробки номер 1, один хрен коробас разобрал. Было много тем.
в коробке два прикола: болты на планетарке и шпилька оси сателлитов
Offline ROJER
Вчера снял кожух с турбины защитный, открутились два болта прям на турбе!! :o :o Я в Ах...е!  коробку поменял. машина 2002 год пробек 55000 км!
давай аукционник что ли покажи, если нет то номер кузова
Mi$ha
номер кузова м 201g- 020322
Leha
Друзья подскажите, вот я, когда у меня на Мазде разлетелась крестовина, поехал в Ростов заказывать ее, мне сказали, что предусмотрена только замена кардана в сборе, т.е. нет номерочка крестовины. Кардан может еще лет двести ходить, а из-за крестовины выбрасывать. А теперь вопрос знатокам: - Почему есть номерочек на шпильку оси сателлитов, если выходя из строя она разрушает весь автомат? Т.е. она существует как отдельная запчасть, значит ее когда-то надо заменять. Когда? Какая-то профилактика? Где описана такая работа?
что у маздоводов нет форума и/или мануала по машинке? :)
Offline ChangeR
Дык он про шпильку, что в коробке Ярвика спрашивает)
Leha
Да кардан обещают в Ростове сделать, надо подобрать подходящие по размерам крестовины, вот только там они завальцованы, без стопорных колец. А как быть со шпилькой?
Offline Bo.S.S.
У каждой детали есть свой каталожный номер, но это не значит, что они подлежат замене через какое-то определенное время. Шпилька это просто отдельная деталь автомобиля со своим номером, и если ее, например, потеряли при разборке этого узла или просто захотели поставить новую, ее можно было-бы тупо заказать по каталогу.
Профилактическая замена стопора оси саттелитов, бред, ИМХО.
Хотя, конечно в моем случае это было-бы более чем актуально, НО кто знал?
Честно говоря, нихрена пока не понятно почему это происходит...
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
а приварить точкой ось сателлитов к корпусу поможет?
Offline Bo.S.S.
Мне кажется это не лучший вариант, материалы не те.
p.s.
А моя отвертка пока держится...тьфу тьфу тьфу
