Author Topic: Подвеска  (Read 136849 times)
Vlad1g
> Подвеска
« Reply #180 on: 02/06/10 »
поставил задние от классики =) спилили дофига, ибо выравнивал по переду, а там Espelir -3см :)
зад стал "работать" :) теперь только у Кача передние стойки поменяю и вообще все будет отлично :)
ну а потом как деньги появятся - сделаю и заднюю подвеску нормальной, а не как сейчас "все таз" :)
Offline menedzher
> Подвеска
« Reply #181 on: 25/06/10 »
Пробег - 180000. Два месяца назад поменял опорные подшипники - задолбал стук на отбой при проезде лежачих полицейских. Вроде прошло. Теперь появились постукивания спереди  при езде по ямкам. Поехал на СТО (советоваали, как одно из лучших по ходовой) пролазили, ничего, что могло бы стучать, не нашли. Я настаивал, что стук есть. Проехали со мной. Вроде что-то услышал, но что не поймёт. Открыли капот -  качнули передок вниз - "А, так она у тебя на отбойниках висит - меняй пружины, просели и об отбойники стучит." На рынок. Сказали, бред - японские пружины, да ещё и 2004 года просесть не могут (езжу почти всегда один)! Решил новые не заказывать, заказал контрактные, так как про аммортизаторы ничего сказать не смогли - как снимешь, будет видно. Одним разом решил 2-х зайцев убить. Пришли. Сегодня поменял. Эффекта никакого, всё осталось, как и было. То есть, мои стойки, которые прошли только при мне более 60000км. нормальные!!! Я в расстройстве. Теперь есть комплект стоек с новыми опорными подшипниками. Всё, что смог посоветовать мой мастер - едь на СТО, делай схождение, там видно будет.  Решил завтра ехать на то СТО, где сказали менять пружины, может ещё что посоветуют. Ну и схождение сделаю - его не разу не делал -  резину не ест, машину не уводит. Рулевая рейка? Но в руль не отдаёт... Резинки всякие? На СТО смотрели, сказали они подъизносились, но лучше не менять пока, сказали родные лучше того, что продают... НЕ ЗНАЮ. Поиск курил, темы читал. Сам думаю, или рейка или резинки(втулки). Что ещё? Что может быть, ума не приложу, а через пару дней ехать через пол России. Хочу тишины
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
> Подвеска
« Reply #182 on: 25/06/10 »
Резинки крепления рейки, но чаще всего опоры амортизатора.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
> Подвеска
« Reply #183 on: 25/06/10 »
а мож пора уже шаровым при 180штук пипец прийти...?!
а еще я тут как то по зиме менял раздатку...так мы по "запарке" прикрутили "трапецию" стаб который и т.д....вверх-ногами...и!...появился стук...правда тут же через два км после пробного заезда "перевернули её обратно...:D
« Last Edit: 25/06/10 by 2peek »
Offline Kach
> Подвеска
« Reply #184 on: 25/06/10 »
Это бы любой неопытный чувачило заметил бы.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline menedzher
> Подвеска
« Reply #185 on: 25/06/10 »
Спасибо. Сейчас бегал крутил руль)) - при заведённом двиге никаких ударов-стуков при повороте руля нет, всё тихо и чётко. При незаведенном есть чуть слышные. Опоры аммортизатора новые поменял 2 месяца назад. Теперь валяются в машине - поставил контракт в сборе. Думаю, втулки поменять от Дуэта (это и есть резинки крепления рейки?)  А сайлентблоки рычагов надо менять?
Про шаровые не уверен - на СТО смотрели. Я прошлую Тойоту продал при 220тык, шаровые не менял, а гонял на ней так, что этой и не снилось... А кто-нить может сказать, какой средний ресурс втулок в км? Не могу найти.
« Last Edit: 25/06/10 by menedzher »
Offline Kach
> Подвеска
« Reply #186 on: 25/06/10 »
опоры у ярва вообще долго не ходят. При кручении руля стуки не заметишь,  нужно ломом проверять.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Offline menedzher
> Подвеска
« Reply #187 on: 25/06/10 »
Но не 5 же тысяч км новые опоры?? Пипец, завтра может что решится
asd
> Подвеска
« Reply #188 on: 01/07/10 »
Сломалась задняя пружина, ради эксперимента решил поставить Б/У пружины от  классики.Отпилил примерно 2,5 витка.Жесть!!!!!Очень жостко стало.Если на заднем сидении не кто не сидит, на хороших кочках (такое ощущение) зад в воздух подбрасывает.С такими пружинами надо ездить с грузом.Короче, ни кому не советую. Лучше родные Б/У поставить!!!
vasek.yrv
> Подвеска
« Reply #189 on: 07/09/10 »
Подскажите пожалуйста! хочу поменять опроные подшипники амортизаторы все 4перед зад, сколько выйдет и есть ли у кого б/у в приличном состоянии? что еще советуете поменять сходу?
Offline menedzher
> Подвеска
« Reply #190 on: 07/09/10 »
У меня есть передние б/у в приличном состоянии, но я пока думаю их себе оставить. Посмотри подушки двигателя сходу, отбойники. Какой пробег? Я вообще понял, что к глобальным заменам типа амортов надо готовиться, вернее быть уверенным, что надо. А то я наменял, оказалось выбросил деньги только, дело в подушках двига было. Зато теперь новые чашки-опоры стоек валяются и передние стойки в хорошем состоянии. Бюджет замены перечисленного тобой от  7000(б/у) до 15000руб. за новое и выше. Да, и запятые ставь, а то не понятно, то ли у тебя опоры спереди и сзади, то ли ты ещё и амортизаторы решил менять.
« Last Edit: 07/09/10 by menedzher »
vasek.yrv
> Подвеска
« Reply #191 on: 07/09/10 »
Про запятые виноват, исправляюсь) В АвтоМагистре диагностика еще бесплатная? или же нет?
Offline Алёнкa
  • Елена
> Подвеска
« Reply #192 on: 30/09/10 »
нашла аналог задним амортизаторам.. цена порядка 1200
Tokico E1217 на YRV M201(2WD)
Кто-нибудь такие ставил уже?
Производитель - Hitachi LTD, Япония.
Встали как родные. Красота!!!
Предлагаю внести в FAQ.
PS Вообще - это родные и есть. Те что сняла - один в один, только на них значок Дайхатцу есть, а на новых - нет )))
« Last Edit: 30/09/10 by Алёнкa »
jalchinka
> Подвеска
« Reply #193 on: 09/10/10 »
так от  стории, дуэта передние стойки на ярв подходят, или нет?
> Подвеска
« Reply #194 on: 09/10/10 »
Подходят.
jalchinka
> Подвеска
« Reply #195 on: 09/10/10 »
спасибо за оперативный ответ
Offline menedzher
> Подвеска
« Reply #196 on: 09/10/10 »
Причина стука спереди оказалась в порванной боковой подушке, коробка на ямках билась об подрамник. Поменял, стук прошёл.
> Подвеска
« Reply #197 on: 28/01/11 »
Стучит что-то когда на месте не на заведенную болтаешь рулем. Рейка?
Offline Lifter
  • Дмитрий
> Подвеска
« Reply #198 on: 28/01/11 »
В прошлый раз у меня причиной этому была тяга. смазки под пыльником совсем не было, когда меняли.
Offline Vovan_
  • Яррву Спасибо за все))))
> Подвеска
« Reply #199 on: 11/02/11 »
Поставил новые стойки каяба, номер взял в базе знаний, стоимость в иркутске минимальная 3250руб. Комфорта не прибавилось, но выбоины и повороты теперь на "ура" прохожу :) До этого ездил только на пружинах вскрытие показало полнейшую  кончину родных японческих стоек, предыдущие два владельца незаморачивались ремонтом. В зад встали амортизаторы СААЗ по 395р. За шт. аморты от Нивы (масло), но одного действия  ... Поехал тестировать :)
