Author Topic: КАК поставить салонный фильтр в леворучку???  (Read 9754 times)
ILD
Проблема не нова, но я здесь не нашёл инфы.
Понравились "очумелые ручки" в самом начале .....
НО КТО НИТЬ УЖЕ СТАВИЛ САЛОННЫЙ ФИЛЬТР В ЛЕВОРУКУЮ МАШИНУ? :(
Помогите скиньте ссылку.
Если есть КУДА ставить (на большинстве леворульных нет салонного фильтра), то надо купить и поставить. КАК - подробно рассказано в этой теме и даже картинки есть - http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=32.msg478#msg478
ILD
в том то и дело что не нашел КУДА - там заглушка кажись отлитая в месте с корпусом.
А что у кого то леворукая с салонным фильтром есть? Фотки в студию
шурупы есть на заглушке?
ILD
в том то и дело в заглушке винтов нет-лазил глядел ничего ни нашёл в выходные полезу снова может отковыряю эту заглушку - тогда всё будет просто.
полезу сфоткаю скину
имхо накладно это делать отдельную отливку панели, проще одинаковую наштамповать... у меня до этого в хонде просто не было самого фильтра - рамка есть, а фильтра нет. но, пути снижения себистоимости неисповедимы ;D
Vlad79
Уж скинь фотки,а то я тоже ничего не нашел у себя
у сингапурцев стоит просто заглушка: её откручиваешь , а самой рамки под фильтр на заглушке нет.
ILD
В общем картина печальная
у европеек всё зеркально: блок забора воздуха и охлаждения над ногами пассажира под бардачком.
Там с кожалению нет даже намека на заклушку описанную в
[/quote]
(post=2648:date=28.04.2006 - 09:53:name=daylon)daylon @ 28.04.2006 - 09:53) 2648
Вот фото где стоит фильтр. Закреплен двумя саморезами. Находится с правой стороны под бардачком.
Можно поэкспериментировать над корпусом блока и выпилить под фильтр отверстие, но для этого мне как минимум надо найдти с разборки этот корпус. У кого есть пишите попробуем обяпонить наши машины ( :) я и девиз придумал вперёд к благам цивилизации - чистый воздух в каждую машину Daihatsu)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ну, ладно "заливать" !
Всё там было как надо ...
мы чуваку на оранжевый пытались поставить.... к сожалению там так, как я описал :)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Но это ведь не "общий случай", чтобы утверждать всеобще про Сингапурцев ?!
Offline buanatolij
автор если не трудно перезалей фото, а то ссылки уже "дохлые". Похоже проблема у меня такая же как у тебя - хочу сравнить.
наврятли... автор с сентября тут не появляется...
Offline buanatolij
Вот фото моей печки, того места где должен стоять салонный фильтр:
нету и намека на какую-то заглушку - видать в Европе воздух чище чем в Японии
Салонный фильтр ставится не в печку, а в воздуховод в районе "под бардачком".
Ни чего не надо снимать, загляни левее компа под тем местом где он слева прикручен к черному коробу.
Offline buanatolij
Первые две фото как раз это место, как раз видна гайка крепления компа. По моему никакого фильтра там нету. Ну завтра еще на всякий посмотрю.
myxmyx
Тоже наблюдал такую картину и растроился :'(
Воздуховоды в салоне выглядят жутко, все в пыли :( А откуда воздух с улицы забирается кто-нибудь знает? Может там колготки хоть намотать что бы пыли меньше в салон залетало :)
погляди справа, откуда дворник растёт - там есть решётка воздухозаборника. под ней, стало быть. только имей ввиду что зимой твои колготки наберут влаги и замерзнут. будешь жаловаться что сильно потеют окна до весны :)
