Author Topic: камера заднего вида  (Read 24650 times)
> камера заднего вида
« Reply #40 on: 05/11/09 »
то есть она программно рисуется?
не все разметки реагируют на поворот колёс, а только на направление кормы
> камера заднего вида
« Reply #41 on: 05/11/09 »
я видел двойную разметку жёлтый-зелёный. одна это как есть, а вторая куда приедем при данном положении колёс. и соответственно полоски двигаются вправо влево
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #42 on: 03/02/10 »
Вот и я себе поставил камеру на задний ход, не потому что она мне нужна, а потому что жена на водилки сдала :), закрепил над номером, запитал от лампочки заднего хода, видео провод пришлось тянуть через весь салон к майфуну, а вот подачу +са на мафон решил взять от лампочки на букве R в приборке, когда разобрал её увидел цельную плату с светодиодами, пришлось искать в пучке проводов в фишке( синей если не ошибаюсь) Камера цветная, с разметкой по см. правда ночью черно-белая. НО самый большой косяк который я не учел, это кочерга от афтомата которая при заднем ходе стоит прямо по середине экрана ;D. Фоты выложу позже.
« Last Edit: 03/02/10 by ХРОМ »
> камера заднего вида
« Reply #43 on: 03/02/10 »
мне кажется запитать от лампочки фонаря и ближе и удобнее ;) :P
> камера заднего вида
« Reply #44 on: 03/02/10 »
мафон и кочерга недалеко ;)
кочерга.. афтомата которая при заднем ходе стоит прямо по середине экрана ;D. Фоты выложу позже.
мелочь какая :D
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #45 on: 03/02/10 »
Uran дарагой, прочитай еще раз моё сообщ. мне кажется ты не правельно понял чуть-чуть.
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #46 on: 03/02/10 »
 мелочь какая :D
[/quote]
самое главное низ экрана видно, где пора останавливаться ;D
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #47 on: 03/02/10 »
Uran-Юра поправка, у меня китай мафон, там из него выходит проводок на кот написано "bar car" вот на него надо подать плюс когда ты включаешь заднюю передачу,чтоб авоматически включилась задняя камера, и пошло изображение на экран, вот я и взял его с пучка проводов кот подходят к приборке, чтоб с зади не тянуть.
> камера заднего вида
« Reply #48 on: 03/02/10 »
взять на камеру с фонаря, а на кетайца с приборки не судьба? :)
> камера заднего вида
« Reply #49 on: 03/02/10 »
наверное чего-то без фоток недопонимаю
> камера заднего вида
« Reply #50 on: 03/02/10 »
еще один...
На мафоне есть отдельный провод для включения режима "камера заднего хода". При подаче на этот провод напряжения - мафон сам включается на видеовход от некоего видеосигнала (в данном случае, камера заднего вида). Вот на него (на провод) товарищ завел питание от кочерыжки (или от приборки). А видеосигнал - тут уж никуда не деться, через весь салон (если не беспроводная камера).
> камера заднего вида
« Reply #51 on: 03/02/10 »
то есть просто видеосигнала на видеовход недостаточно, надо ещё и напряжение на какой-то контакт подавать?
> камера заднего вида
« Reply #52 on: 03/02/10 »
да, на майфунах так (на большинстве).
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #53 on: 11/03/10 »
Как и обещал фотки камеры, и обзора. извиняюсь за качество, и за то что так долго :-*
Последнее фото обзор с взгляда водителя, как и говорил рукоятка перекрывает часть экрана.
> камера заднего вида
« Reply #54 on: 11/03/10 »
рукоятка в положении R перекрывает?
Alexey78
> камера заднего вида
« Reply #55 on: 11/03/10 »
Хром, скажи пожалуйста, почем у вас там такие магнитолы?
По поводу камеры : все таки она должна быть зеркальной!
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #56 on: 11/03/10 »
Да Юр не много, самый верх, низ то видно сколько осталось :)
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #57 on: 11/03/10 »
Такие магнитолы по 4 тр на китайском, а камера не зеркальная, это в самом майфуне есть функция переключения в зеркальный вид, ( я после ее установки выезжал из бокса и полу лежа смотрел в монитор, первый раз, и другану чуть ноги не отдавил, оказалось было включено в зеркальном виде).
> камера заднего вида
« Reply #58 on: 11/03/10 »
- я б не советовал такой мафон, в Свифте такой стоял первоначально прям один-в-один: не понравилось управление, работа, воспроизведение с флешки. Продал его и поставил Sony 1-дин с ЯРВа.
Илья Т
> камера заднего вида
« Reply #59 on: 11/03/10 »
Вадим зря ты так, я 2 года пользую, без проблем, мне оч нравится, ко всему привыкнуть надо.
