Author Topic: камера заднего вида  (Read 24581 times)
> камера заднего вида
« Reply #20 on: 12/10/08 »
на стоящей машине слегка засирается? )))))))
> камера заднего вида
« Reply #21 on: 12/10/08 »
Издевайся-издевайся :) Катался в дождь, чуть пыли воды и грязи прибавилось и всё - качество картинки не ухудшилось почти. Короче пачкается настолько, насколько пачкается спойлер снизу.
Грамотно сделано на Кайене - линзу камеры закрывает шторка при выключении.
Offline To4e4ka
> камера заднего вида
« Reply #22 on: 12/10/08 »
ну ваще Каен граммотная машина!
А.Б.Зингер
> камера заднего вида
« Reply #23 on: 02/11/09 »
а вот скажите как определить какой провод за что отвечает? дано: камера из япы на задней двери. в пороге лежит разъём плоский. кабелёк 4 жилы. я понимаю что там +12, -, -, и видео сигнал. так вот как с помощью мультитестера определить где что? и возможно ли что камера питается от +5 вольт от штатной магнитолы? просто пытался вызвонить от магнитолы и нашёл там +5 вольт. пребываю в непонятках соответственно
> камера заднего вида
« Reply #24 on: 02/11/09 »
цвета проводов какие?
> камера заднего вида
« Reply #25 on: 02/11/09 »
красный чёрный белый жёлтый. это стандартные цвета. но мне надо убедиться что жёлтый это видео, а красный +12 вольт
> камера заднего вида
« Reply #26 on: 02/11/09 »
а со стороны разъема мультимедии есть возможномть подключиться и прозвонить?
Тебе надо с проводами массы разобраться кто емть кто?
> камера заднего вида
« Reply #27 on: 02/11/09 »
да. всё загадка. пытался прозванивать от магнитолы, но уверенности нет. к тому же +5 вольт смущают
> камера заднего вида
« Reply #28 on: 02/11/09 »
гм... я не помню точно но почти уверен что на моей камере 3(!) провода: красный, черный и желтый (видеовход).
предлагаю забить на провода массы, так как она масса м мультимедии есть, а питание возьми от лампочки заднего хода
> камера заднего вида
« Reply #29 on: 02/11/09 »
юр, проблема не в том где взять, а к чему (какого цвета проводам) подключать и как убедиться на 100%? хочу старую камеру подключить к новому устройству.
вот исходя из этого лота можно сделать вывод что от 12вольт камера не будет работать? ))) http://injapan.ru/auction/t140597405.html
> камера заднего вида
« Reply #30 on: 02/11/09 »
соомнений что красный питание, а желтый видеовход у меня лично нет. погугли схемы и распиновки на камеру и мультимедию.
> камера заднего вида
« Reply #31 on: 02/11/09 »
слушай, а масса ведь все равно общая для всего авто...
> камера заднего вида
« Reply #32 on: 02/11/09 »
вроде нашёл: красн +6, чёрн -6, жёлт сигн, бел земля.
всем спасибо ))
хотя как убедиться в правильности с помощью тестера, я не нашёл
« Last Edit: 02/11/09 by Крап »
> камера заднего вида
« Reply #33 on: 02/11/09 »
начни с +5в проверять, если меньше подашь и не заработает - ничего страшного. Страшно если она пятивольтовая а ты на неё 12в подашь...
  С магнитолы обычно есть выход +12в для управления внешними устройствами, например питания активной антенны, или сигнал включения усилителя. На нем появляется напряжение когда магнитола включена. Только он слаботочный, но камера наверно немного потребляет...
 +5в что бы было на магнитоле - не слышал ??? ...
> камера заднего вида
« Reply #34 on: 02/11/09 »
AV multimedia на тоётах последнее время в разъёме для подключения камеры заднего хода имеют 6 вольт, как выяснилось. мерял мультиметром с разъёма - было 5,5 примерно. вот думаю купить диси-диси конвертор 12-5 вольт. может не заработать от 5-ти при прописаннных 6-ти? просто разница в цене за 5 вольтовый 320рэ, а 6-ти уже минимум 720!!
> камера заднего вида
« Reply #35 on: 02/11/09 »
5,5в скорее всего хватит, там допуски по напряжению должны быть широкие, если ей надо +6в, то скорее всего камера будет работать от 7,5в и вплоть до 4,5в.
из 12-14в можно получить 5, 6, 8 или 9 в. Есть стабилизаторы напряжения где то по 15-30 руб/шт в корпусе TO-220 (выглядит как мощный транзистор, всего 3 вывода, если повернуть микросхему посадочной частью ОТ себя, а надписями на корпусе к себе, то слева вход напряжения (+12в), средняя часть это минус ("спинка" корпуса тоже сидит на минусе), а справа - выход стабилизированного напряжения). Например КРЕН5А на 5вольт:
или крен5Б на 6 вольт
http://www.chip-dip.ru/product0/921317700.aspx
продавцу просто скажешь на какое напряжение тебе нужно кренку, он тебе даст или посмотри здесь в таблице http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149120.pdf  Желательно, но не обязательно на входе и выходе поставить конденсаторы по 100-200 мкф (между входом и землей, и выходом и землей, как в схеме в пдфке)
> камера заднего вида
« Reply #36 on: 03/11/09 »
спасибо
> камера заднего вида
« Reply #37 on: 04/11/09 »
подключил. работает! от dc-dc 12-5 вольтового трансформатора. всё клёво! всем спасибо
> камера заднего вида
« Reply #38 on: 05/11/09 »
Серёг, а эти разметочки движения на линзе нарисованы?
> камера заднего вида
« Reply #39 on: 05/11/09 »
неа. разметочка должна кореллироваться с положением колёс, т.е более глубокая интеграция в автомобиль
