Author Topic: Выхлоп  (Read 20598 times)
Offline Sergiob
> Выхлоп
« Reply #20 on: 18/07/08 »
Илья ,молодца ;)
Your bunny wrote
Baby D
> Выхлоп
« Reply #21 on: 18/07/08 »
Илья ,молодца ;)
Шутко! Это я пока мечтаю Серег :) Мы же еще не ездили в Фили  ;)
korsach
> Выхлоп
« Reply #22 on: 18/07/08 »
Вот что хочу  :)
классно :)
Offline Sergiob
> Выхлоп
« Reply #23 on: 18/07/08 »
кстати если такое замутить ,уверен ,на следующий день о твоей машине будет знать добрая часть инет общества :)
Your bunny wrote
нас двое
> Выхлоп
« Reply #24 on: 23/07/08 »
и я так хочу!!! а-а-а! Раньше не видела, а то бы мне тоже такой сварили!!!
Offline To4e4ka
> Выхлоп
« Reply #25 on: 23/07/08 »
у япов много приколюх - на первую встречу приезжал сцирион:у него медведи на литье, точнее литью в виде медведей
А.Б.Зингер
нас двое
> Выхлоп
« Reply #26 on: 23/07/08 »
литье медведем - это старая уже тема, не айс! на матисах часто стоит.
« Last Edit: 23/07/08 by нас двое »
Offline To4e4ka
> Выхлоп
« Reply #27 on: 24/07/08 »
ну это уже давно было года 3 назад, в диковинку.
А.Б.Зингер
> Выхлоп
« Reply #28 on: 04/08/08 »
Хочу убрать баклушу с катализатором и заменить её трубой (мастера есть, но главное дать им правильное техзадание ;D).
у кого вообще нет баклуши с катализатором, а то я знаю только одного человека
У меня стоит большой резонатор (скорее всего стоковый, потому что выхлопа почти не слышно :() есть большое желание заменить его на MG-Race (только найти бы теперь где его купить...)
сегодня днём сниму резонатор и всё после него (интересно покататься и послушать звук :)) заодно померяю диаметр трубы, чтобы знать какой именно резонатор подойдет.
ЗЫ: чуть не забыл, задняя банка стоит большая RS, добавляет низкие частоты...
Michael XXX
> Выхлоп
« Reply #29 on: 04/08/08 »
Не забудь расказать потом по подробней! буду очень признателен.
MeReN
> Выхлоп
« Reply #30 on: 04/08/08 »
> Выхлоп
« Reply #31 on: 04/08/08 »
оказалось что у нас труба заходит сразу в резонатор, а не откручивается... фигово.
в общем вместо баклуши катализатора мне сделают из трубы штаны.
А что если убрать резонатор вообще? и сделать прямой выпуск???  правда у меня труба идет до резонатора тоньше чем после...
у кого какие мысли есть?
> Выхлоп
« Reply #32 on: 04/08/08 »
трасса на ярве проще некуда. прямой выход вниз, поворот и по прямой до резонатора. для профи делов на пол-часа час.
> Выхлоп
« Reply #33 on: 04/08/08 »
считаешь что вместо катализатора просто сделать прямую трассу и не заморачиваться со штанами? :)
 и ещё если выкинуть резонатор, то выхлоп будет очень громким?
на фото хорошо всё видно
ЗЫ: вот сейчас подумал что нужно  бы узнать сколько стоит сварить трассу до участка с задней банкой.
если всё правильно посчитал, то диаметр до резонатора 46мм , а после идет фирменный Tanabe из нержавейки диаметром 54мм(или 51).
« Last Edit: 05/08/08 by Mad Shaman »
> Выхлоп
« Reply #34 on: 05/08/08 »
в стоковом варианте изгибы есть до резонатора. у меня прямая как штык. видимо для 4вд не стали делать свой особенный, а сделали один на всех. на фвд нет смысла огород городить. прямую трубу приемной, потом поворот, резонатор в нише для кардана и потом без всяких банок дополнительных прямая труба до бампера. фоток своей не нашёл :(
> Выхлоп
« Reply #35 on: 05/08/08 »
Крап, я так понимаю что у тебя  что-то похожее на этот выхлоп? хотя как мне кажется что здесь не хватает какой то части??? а именно после катализатора и до трубы. правда на этот вопрос может только mugen ответить
ЗЫ: вот нашёл тему, не всё конечно видно, но суть понятна :)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3106.0
> Выхлоп
« Reply #36 on: 05/08/08 »
у меня резонатор стоит в левой части трассы (на фото) т.е примерно см 50-70 от поворота до сочленения. потом простая труба и расширение для красоты на конце. и кажысь на фото все детали :)
кстати звук очень приличный. и не досаждает и убедительный такой.
Michael XXX
> Выхлоп
« Reply #37 on: 05/08/08 »
У нас стоит 4 препятствия : катализатор, резонатор, глушитель перед задней балкой, глушитель бочка после задней балки. Последнюю бочку я поставил сам, большая хромированная фирмы RSR, но звук не поменялся. Я выбил катализатор и звук изменился совсем чуть чуть. Дак что будет если я трону глушитель родной и резонатор? Что на что повлияет и какой эффект даст?
ILD
> Выхлоп
« Reply #38 on: 05/08/08 »
трубы AISI 52х1  или 51х1,5 по цене от 260 до 320 р\м нерж
> Выхлоп
« Reply #39 on: 05/08/08 »
Michael XXX, вот смотри на той фото что я выше выложил:
1) катализатор - он у нас под капотом, прямо за турбиной.
2) утолщение на трубе - это гофра, она нужна для поглащения вибраций.
3) резонатор -  вон та большая баклуша перед балкой
4) задняя банка -  у меня стоит, а вообще на стоке просто насадка и всё, т.е. её может и не быть.
так что тронуть ту можешь только резонатор и гофру ;)
ILD, спасибо, оказывается нормальная цена на трубу :)
если заменять выпуск до задней банке на 51 трубу, то по-хорошему гофру нужно всё таки вварить?
