Author Topic: Вытекло масло из акпп :(  (Read 18273 times)
Offline mugen
« Reply #20 on: 11/06/08 »
кстати, а где в краснодаре магазины в которых могут быть з\ч в наличии?
_____________________
нет у меня подписи!
Offline mugen
« Reply #21 on: 11/06/08 »
позвонил мастер.. сказал что из коробки вылетел палец и пробил корпус. разбирать не стал, ждет пока приеду шоб определица чего делать.. походу буду искать б\у коробас((
зы: все таки старт с двух ног это зло
нет у меня подписи!
Offline Anyta
« Reply #22 on: 11/06/08 »
Непременно. Я создавала тему по разборкам , загляни, там много чего есть. В наличии на коробку думаю не будет. Есть магазин по АКПП запчастям Лукойловская заправка на большом кольце Гидрострой она слева, чуть вперёд справой стороны этот магазин.
Offline mugen
« Reply #23 on: 11/06/08 »
ок пасиб
нет у меня подписи!
Offline mugen
« Reply #24 on: 11/06/08 »
и еще вопросик- я так понял на турбо и на атмо акпп одинаковые, да? переднеприводные которые
нет у меня подписи!
Offline Dor
« Reply #25 on: 11/06/08 »
да
Offline mugen
« Reply #26 on: 11/06/08 »
вообщем дело в шпильке-стопоре который держит палец дифа.. ее срезало, палец вискачил и пробил коробку, масло вытекло.. сломалось- диф(небольшая выработка там де стоит палец), палец, корпус коробки(можно заварить), сгоревшие фрикционы на 3-й передачи.. слава богу маслонасос и бублик целые, как и планетарка .. вообщем либо ремонт этой, либо б\у коробка.. буду наверное искать коробас..
зы: что самое паскудное это то, что эта шпилька-стопор сделана из скрученного металла(пустотелая) и стоит цуко 3рубля но если ее срезает, то попадаешь в разы больше.. мастер сказал это от гонок :) 2-3 машины в год приезжают с такой проблемой.. кароче сильно не гоняйте )))
нет у меня подписи!
« Reply #27 on: 11/06/08 »
Ты хотел наверно сказать,что гонять можно,но только не с двух ног?
« Reply #28 on: 11/06/08 »
Quote from: Werbus
имана :) ни на одном автомате так не делал и все работают
« Reply #29 on: 11/06/08 »
я видел в инструкции к Allroad (2.7биT), что производитель четко прописал, нельзя нажимать на педаль газа, если не отпущен ручной тормоз и или машина удерживается педалью тормоза. Скорее всего вот-вот появится какой-ньть обход сломанных автоматов... это же несложно реализовать, например используя электронную педаль газа (или отсечку по оборотам если лягушка одна или другая нажата). Но русские гонсчики обойдут любой заслон.
« Last Edit: 13/06/08 by Yurz »
Offline mugen
« Reply #30 on: 12/06/08 »
мда.. с коробками проблема, да и желания нету никакого ремонтировать :(
зы: распродать ее по з\ч штоли ))
нет у меня подписи!
« Reply #31 on: 13/06/08 »
Если гоняешь, ищи меху, правда если у тебя не турбо R, придется что-то с "ножником" делать. Сложности будут, не вопрос, но зато и толк от гонок будет больше :) и расходы меньше... А если этот вариант не подходит,объединяйся с Новороссийским пострадавшим (YRV-17) и ищите на пару, чтоб дешевле было.
« Reply #32 on: 13/06/08 »
Юра, вообще то проблема ещё и с креслами.... палку и ручник некуда впендюрить :(
« Reply #35 on: 15/06/08 »
Никакой проблемы нет, по сравнению с проблемой поиска-подбора коробки.
Ручник - можно оставить и ножник, в отключенном состоянии - висит высоко педали сцепления не мешает.
Кресла - ваще не проблема. Палка торчит перед сиденьями, когда делал шумку, обратил внимание...
Мешает только подлокотник, который в горде будет торчать высоко в небо, либо палку длиннее надо...
Я в служебный пассат вкорячил передние сиденья с бежевой кожи от бэхи 7-ки, классной тачки. Сидухи с электроприводами (даже подголовник), лифтом, обогревами. На все про все ушло по 5 часов на установку, если б был помощник, и если б руки откуда надо росли, получилось бы раза в 2 быстрее. Все крепежи переделал, сварки не надо было, только болгарка и паяльник :).
« Last Edit: 15/06/08 by Yurz »
shookeng
« Reply #36 on: 23/06/08 »
К истории от мюгена...Итак имеем автомобиль куплен с ниссановского аукциона, пробег 26 тысяч 4B. На данный момент пробег 48 тысяч. Масло было заменено пару месяцев назад и на вид было светлое. Ни толчков, ни пянков не ощущал. Ничего не жужжало,  как у всех простой 4хскоростной тупой автомат. Стартом с двух ног не злоупотрблял.
Вот что произошло за км от шереметьево 1
На скорости 100 пук, дымок, торможу...
если присмотрется весь зад в масле
Выхожу,глушу маину а тут..
Потом
В сервисе -" палец редуктора или дифференциала, короче я не знаю , что это. но видно что какая то большая шестерня пробило в нескольких местах корпус коробки и навела мясо внутри.
Молодцы узкоглазые - вчиндухали коробку от атмо машины.  На сервисе в один голос заявили что знают про эту проблему с коробками на Daihatsu, недавно стоял у них красный ярв, тоже как я понял с коробкой.
Новая 5500$ бачей, превед японцам)))
ЗЫ. где же эти мифы о коробках на тойотах в которых в 90-е масла не меняли и 200 тысяч ходили на ура? А вы уже заказали себе коробку про запас?))))))))))
« Reply #37 on: 23/06/08 »
Даааа,п"ец((( Полоса неприятностей пошла(((
« Reply #38 on: 23/06/08 »
Всё, всем теперь проехать мимо любимой заправки и на постамент машину поставить чтоль?
Как защитить любимое чадо от поломки? педаль сцепления уже есть, но это на крайний случай, да и жене тогда придется машину искать... она сказала, что уже не умеет на мешалке ездить... У меня, человека сдержанного, паника... Разобрать коробку и проверить, все ли там прикручено должным образом?
Камиль, а как это ты 20 тысяч намотал без номеров?
Offline oleg78
« Reply #39 on: 23/06/08 »
Чую братцы беда не за горами :) Действительно может сделать профилактику? А не ждать пока случится оно!? Поддерживаю Юру в этом вопросе.
У кого есть фото злополучной планетарки ,пальца или чего нибудь еще,от чего зависит здоровье автомата?
Пора действовать, это уже реальная болячка наших автоматов!
Экономьте электричество, выключайте Num Lock!
