Author Topic: свистит ремень генератора  (Read 7513 times)
zheca
Всем привет! Неделю назад стал обладателем Storia двиг. 1.0. Подскажите как подтянуть ремень генератора, свистит зараза. С остальными 2 ремнями все ясно. А где болт натяжения генератора не нашел.
Offline Dor
ну что вам можно написть,у меня не стория но на форуме все это есть ---так что читать ,читать и еще раз читать
он так далеко, что его просто так не найдешь, на ощупь под гуром
двигатели одинаковые, поэтому читай мануал - там и написано и нарисовано
Baby D
WD40 прысни. На какое-то время забудешь про свист  :)
zheca
Спасибо за оперативность! WD это хорошо, но не выход. На форуме искал, вот что нашел:
Re: свистит где ремни
« Ответ #3 : 05 Ноября, 2006, 14:36 » Цитировать
Тебе надо снять корпус воздушного фильтра для начала.найди натяжной ролик.Он расположен ближе к передней части двигателя.(спереди у него ещё натяжной болт стоит).Надеюсь ты найдёшь)).Откручиваешь немного ось ролика (накидной на 14) и ключём на 8 подкручиваешь натяжной болт(крутить по часовой стрелке и можно на заведённом двигателе.
Корпус фильтра то я снял, но ремень генератора слева.  :(
Как я понял из мануала, если двиг. 1,3, (один ремень), то натягивается из моторного отсека, а если 1,0 (три ремня), то с низу.
Да, вот веселуха если в дороге ремень порвется. Поехал искать яму :)
P.S. Создатели сайта, низкий вам поклон, сколько было машин, а такого прекрасного сайта еще не видел. Спасибо!
« Last Edit: 23/05/08 by zheca »
Pepel74
Как у Вас все сложно, у меня вот один ремень на все: и на ГУр и на генератор, и на помпу и на кондиционер...за два года подтягивал один раз прошлой осенью засвистел када холодно стало 8)
