Author Topic: Прошу помощи  (Read 34603 times)
> Прошу помощи
« Reply #40 on: 25/04/08 »
чтобы узнать номера, надо или Микрокат скачать и установить - http://www.yrv.ru/Daihatsu_Microcat.rar
либо в онлайн режиме глядеть запчасти на Тойоту Дуэт - http://toyota.japancats.ru/modif.asp?carid=2&treg=J
Женька
> Прошу помощи
« Reply #41 on: 25/04/08 »
;)спасиб
я немного успокоилась.. решила тоже начать с простого.. но поменять колпачки и кольца все-таки придется ))
с кольцами не торопись с ними два варианта либо запали либо развалились если запали то при замере компрессии плескают масло в цилиндр и она компрессия резко подымаеться если развалились то хана... кап ремонт с расточкой и шлмфовкой всего на свете
ILD
> Прошу помощи
« Reply #42 on: 25/04/08 »
http://www.irr.ru/cars/parts/deconstruction/showAdvert,67277724,57,1.html
От нижнего недалеко. состояние не уточнял.
> Прошу помощи
« Reply #43 on: 25/04/08 »
На крайняк поищи  на разборках двигатель от дайхатцу БУН или от  тойота ПАССО
От Storia и от Duet подходит.Бун и Пассо не те движки.
Offline Dor
> Прошу помощи
« Reply #44 on: 25/04/08 »
ну извените,знаю что Сирион в новом кузове это тоже самое что  Пассо и Бун,а в старом это видимо дуэт или стория,на них помойму стояли 60 л.с моторы
derras
> Прошу помощи
« Reply #45 on: 28/04/08 »
спасибо. а какой скачать, если у меня движок EJ?
derras
> Прошу помощи
« Reply #46 on: 28/04/08 »
так дело в том, что мне даже компрессию не стали мерять!! (*плохое слово*)
> Прошу помощи
« Reply #47 on: 28/04/08 »
Quote from: derras
не понял... качать - микрокат, смотреть - по ссылке на сайте
derras
> Прошу помощи
« Reply #48 on: 28/04/08 »
микрокат скачать увы нет возможности.. а смотреть я бы с удовольствием, но там движки EJ VE и EJ KA, а у меня просто EJ...
> Прошу помощи
« Reply #49 on: 28/04/08 »
просто EJ не бывает :) какая мощность по техпаспорту?
> Прошу помощи
« Reply #50 on: 28/04/08 »
а ещё, если леворульная модель, можно зарегистрироваться и сделайть запрос по VIN - http://www.exist.ru/vin/newcar.aspx
derras
> Прошу помощи
« Reply #51 on: 28/04/08 »
спасибо, но именно там мне и ответили, что нужны каталожные номера..
derras
> Прошу помощи
« Reply #52 on: 28/04/08 »
с техпаспорта еще раз пишу EJ
мощность 42,6/ ? (второй цифры не видно)
> Прошу помощи
« Reply #53 on: 28/04/08 »
похоже на ej-ve, но не уверен. когда капот открываете, на крышке двигателя видите надпись "12 VALVE"? если "да", то тогда ej-ve
derras
> Прошу помощи
« Reply #54 on: 28/04/08 »
посмотрю вечером обязательно, спасибо
Offline Dor
> Прошу помощи
« Reply #55 on: 28/04/08 »
42,6 это мощность в киловатах,в л.с получается 58, кВт*1,36 получается 58.
кстати у меня в техпаспорте тоже в место K3VET написанно просто К3
посмотри может в ПТС будет полная модель двига
Offline bnzy
> Прошу помощи
« Reply #56 on: 28/04/08 »
У меня было Twin Cam написано.
Если год > 2002 - 100% EJ-VE. ИХМО, 3 цилиндра Дайхатсу делают посредственно. Зачем брались за это неблагодарное дело ??? Вон, у Тойоты 1л. двиглы - 4 горшка, и нет проблем с балансировкой.
Offline Dor
> Прошу помощи
« Reply #57 on: 28/04/08 »
машина 2000 года
sfrank
> Прошу помощи
« Reply #58 on: 29/04/08 »
У меня тоже написано "12 VALVE", но движок EJ-DE. Пускай посмотрит шильдик там подробнее написано. А вообще такое подозрение что EJ-DE и EJ-VE отличаются тока наличием муфты VVT. Код поршневых колец у них одинаков 13011-97201.
derras
> Прошу помощи
« Reply #59 on: 29/04/08 »
Движок EJ VE!
т.е.заказывать все-таки поршневые кольца?
