Author Topic: Тормозные колодки на YRV.  (Read 356778 times)
« Reply #780 on: 19/04/10 »
Я не могу понять почему говорят что колодки на 17 дисках изнашиваются быстрее. С чем это связано. Колесо 195/50/15 имеет диаметр 57,6см. Колесо 205/40/17 59,6см. В чем разница? в двух сантиметрах?
« Reply #781 on: 19/04/10 »
Разница в рычаге действующих масс. На 17-х катках масса расположена дальше от ступицы (ну и сами колеса тяжелее при прочих равных).
« Reply #782 on: 19/04/10 »
ЭЭЭЭ. Это смотря какие колеса. Короче можно брать. БУдем искать.
« Reply #783 on: 19/04/10 »
ты не понял основного - длиннее рычаг - и если диск хоть в 2 раза легче - все равно рычаг...
это как аксиома:
"если у тебя в детстве не было велика, а чейчас у тебя BMW 745, то все равно у тебя в детстве не было велика".
« Reply #784 on: 19/04/10 »
ДА я не спорю. Хочу взять колесики, покататься летом и продать. Я 15 не буду продвать. Просто хочу сделать обвес ДТД и поставить 17 колеса. Это будет Секс.
« Reply #785 on: 19/04/10 »
Это будет Секс для твоей попо и позвоночнега! ;D
Offline P!n
« Reply #786 on: 20/04/10 »
Я пробовал ставить 205/40/17 - даже на стандартных пружинах цепляет за арки при интенсивном разгоне)). Причем с вылетом поиграть не получится, т к будет цеплять либо за  кромку крыла, либо за саму арку, либо за то и за другое.
« Reply #787 on: 20/04/10 »
Кароче полный секс  :D
Народ! Чем вас стандартный размер не устраивает? Все под него затачивалось... отсюда проблемы пойдут. Хотите секса  :D
« Reply #788 on: 20/04/10 »
Какие именно ты ставил колеса? Просто интересно точные параметры дисков. Арку я загну. Я думаю что диск шириной 7 с резиной 205/40 не сильно будет проблем создавать. Короче с этим я разберусь. 205/40 это как 195/45.
« Reply #789 on: 20/04/10 »
... Короче с этим я разберусь....
а с шайбами-то тоже обещал разобраться http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,8310.msg218095.html#msg218095
.... 205/40 это как 195/45.
Ага,только на 10!мм пошире ;D
« Reply #790 on: 20/04/10 »
Я сейчас работаю если вы не запомнили. ДЕлаю кстати обвесы, и уже нал подготовку обвеса WALD для копирования. Могу бросить все дела и заняться шайбами. А там и заниматься нечем. Высверливаешь нижнюю точку сварки, и подкладываешь под низ шайбы 1мм. ЕСли не выдвигая колесо. ЕСли чут надо выдвинуть, тогда надо подкладывать конусную шайбу полностью под ось задней ступицы. Я уже говорил, жто степень схождение при отрицательном развале на жесткой балке зависит напрямую от высоты пружин. Просто я пока притормозил с этим. Если я поставлю 205/40/17 мне валить некуда будет. Может цеплять за внутреннюю арку. А там посмотрим. Как будут свободные выхи, обязательно займусь. Я не забыл.
Offline P!n
« Reply #791 on: 20/04/10 »
Вечером посмотрю, отвечу.
Genby
« Reply #792 on: 20/04/10 »
Поставил новые диски, я уже писал, а к ним - очередной по счету комплект Allied Nippon. Сначала было мыло, потом довльно быстро стало ничего... вчера посадил спереди друга (почти 100 кг.), а сзади было пусто - так машин вообще не тормозил (ну, не не буквально, конечно)! Можно, конечно, сделать скидку на дешевую новую резину Bridgestone B250 с "пенсионерским" рисунком протектора... Вот, думаю, махнуть теперь тормозуху в четверг, потому что педаль иногда упирается во что-то, и надо ее "продавливать" (так и зимой было, причем зимой в этот момент "упирания" срабатывала АБС).
Offline P!n
« Reply #793 on: 20/04/10 »
17 x 7.0, off +34
« Reply #794 on: 20/04/10 »
Ну это жесткий вылет. Сегодня взял у друга и воткун, ворки 17 J7 ЕТ38 резя 205/40. Полет был нормальный. НИчего нигде не терло. У меня же пружины немного заниженные и мягкие. Вид просто бомба был. Они как раз черные были. Было решено искать что-то за недорого. Благо есть кому искать.
Offline P!n
« Reply #795 on: 21/04/10 »
Какие есть))
« Reply #796 on: 21/04/10 »
Когда то писал что  Lucas/TRW   GDB 3351 показались подделкой - а теперь видимо только такие и буду брать - уж очень они мне понравились, и скобки всякие в комплекте и АБС не часто срабатывает , стираются медленно и равномерно, диск тормозной гладкий  - только на экзисте что то на них цена стала не адекватная - в районе 2000 руб, а я брал за 1200
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #797 on: 28/04/10 »
Эх читать совсем много поэтому пишу ;) Колодки на перед до 1200 что ставить? Мнений много. В Питере ток на екзисте мона прикупить?
   NiBK   PN-9443 905,74р. как они?
Тащусь от YRV
Лансер СB6A V6 (140)
Калдина 7A (115)
« Reply #798 on: 28/04/10 »
NiBk - это подделка под JNBK, у Наиля спроси - не очень колодки.
Возьми лучше Нишимбу (она есть вроде в наличии у меня), или могу предложить вообще дешевый вариант (сам поставил, проехал километров 500) ~ 500р, на заказ через 1 день. Вроде тоже тормозят нормально, хотя резко не осаживал со 180-ти пока, но в городе - нормальная чувствительность и хваткость.
Offline ЧувачЁк
  • кручу ТурбУ
« Reply #799 on: 28/04/10 »
Цена вопроса?
Про нишимбу тож как то неоднозначно все :(
Тащусь от YRV
Калдина 7A (115)
