Author Topic: Армированные тормозные шланги GoodRidge  (Read 19459 times)
MeReN
давай, готов тогда забрать! какая цена по которой отдаешь?
те же 3800 + пересылка.
MeReN
как отправлять тебе?
Offline КриК
  • РеалГонкО
Установка шлангов GoodRidge на YRV 4WD
Необходимо сказать, что нужно сразу купить тормозуху, т.к. тормоза придётся прокачивать.
Нужно будет 2 шайбы внутренним диаметром чуть больше диаметра одного из концов трубки (ниже увидите).
1. Снимаем, колесо. Снимаем старый шланг.
ВНИМАНИЕ! Чтобы не повредить трубку тормозного шланга, идущую из подкапотного пространства - юзайте спец. ключ для этих целей (в магазине знают), извините, что не сфоткал.
Сняли старый шланг, одеваем шайбу на один из концов (там не перепутаете), одеваем 2 шайбы из комплекта на другой конец шланга, всё закручиваем.
Фото 1 и 2
2. Далее настал небольшой ПИПЕЦ. Т.к. шланги видимо были для 2wd, а у меня 4WD. ШЛАНГИ ЗАДНИЕ КОРОЧЕ!!!
Вот что получалось. Т.е. вставить шланги на родные места НЕВОЗМОЖНО. НА фото амортизатор находится в максимально открытом режиме (!!! т.е. больше аморт и пружина растянуться не могут).
Т.е. когда машина в обычном режиме шланг не так натянут.
Было принято решение сделать вот так:
Т.е. верхняя трубка не трётся об железку за счёт резинки, а нижняя никуда не денется.
Всё поставили, прокачали как рекомендовал Саша WR+
WR+ (01:39:31 3/04/2010)
1.заднее(со стороны водителя)
2.переднее(с противоположной стороны водителя)
3.заднее( с противоположной стороны водителя)
4.заднее(со стороны водителя)
5.переднее(с противоположной стороны водителя)
6.переднее(со стороны водителя)
ИТОГ
Ожидал большего от шлангов, но чуда не увидел, НО зато педаль не встаёт колом (за счёт правильной прокачки) и машина тормозит довольно предсказуемо.
Теперь точно сказать могу: E.B.C. не перегреваются).
П.с. Тормозуху купил Castrol
П.п.с. Узнавайте сразу подходят ли ваши потенциальные армир. шланги на Ваш авто и  имейте ввиду приводность.
П.п.п.с. URAN, почисти пожалуйста тему и переименнуй немного типа "Покупка и Установка  Армированных тормозные шланги GoodRidge"
Ключ, который понадобится:
« Last Edit: 06/06/10 by kpuknet »
Стало: Evolution V - Гонка*2
Вот и тебе шайбы спереди понадобились, а мне WR+ не верил...
Только не понял, что ты сзади сделал. Продел трубку ближе к дальнему концу шланга? надо было вообще мимо кронштейна пустить, или другой кронштейн сваять. НЕ хватает фот на стоЯщей на колесах машине.
Offline КриК
  • РеалГонкО
мимо кронтейна НЕЛЬЗЯ!!!!!!!
трубка может попасть в пружину и писда!
другой кронтейн - это гемора ппц.
Да. Фото потом добавлю.
Не могу понять,куда шайбы надо? У себя  я без шайб каких-либо установил. ???
Вот с задними шлангами засада на 4ВД неожиданная - не учёл,извини Миша.Сейчас смотрел -  на 4ВД не нашёл шлангов.
Саш, вот на месте "стыковки" с кузовом неплотно садится. Там есть штатная уплотняющая скоба, но ее с шлангами GoodRidge не хватает, болтаться будет. Когда Миша с этим столкнулся, позвонил мне, я сказал, что уплотнил у себя шайбой подходящего диаметра. Смотри первое фото.
Offline КриК
  • РеалГонкО
Саш, еду, не напрягает :) Можешь спать спокойно.
Хотел себе шланги купить, чтобы с Левиновскими тормозами сразу поставить, но теперь перехотел.
У кого стоят шланги, где ваши отзывы?
хм, у меня стоят, как раз из закупки с первой страницы темы, соответственно, и отзыв где-то рядом по времени в моих сообщениях есть.
У меня стоят на Левиновских тормозах. Все отлично. Если честно то я разницы не улавливаю. Хотя я на обычных не ездил почти. У меня на черном стояли с Япони. И на этот я сразу поставил. Но думаю все же лучше чем родные.
+армированных только, что камнем не перебьёт, а в остальном тока понты)
точно. А мы дураки понакупили и думаем что они меньше расширяются и крепче чем сток.
а ты нам пролил свет на истину.
я менял только потому, что родным уже было 7 лет, а до ярва у меня на 2х машинах рвались шланги, естессно, при резком торможении(естессно, с последствиями), так что менял для того, чтоб не порвалось больше...а раз менять, то подумал, что за те же деньги лучше тунинх. Но ход педали уменьшился после установки, хотя это может быть связано с дополнительной прокачкой.
Я вот только невкурю, они короткие? Откуда до куда? Я думал целиком шланг от блока АБС до передних/задних тормозов.
нормальные они - короткие они для тех, у кого сзади мост ;)
А по цене так же? Хммм. Т.е. в комплекте 2 трубки от АБС блока до передних суппортов, и 2 трубки до цилиндров сзади? Прокладываются взамен штатных по днищу?
Offline hoodlum
  • Дима 00г
От АБСа идут металлические трубки, подходят к стойке вроде,вот уже от нее ставятся шланги.
http://www.japancats.ru/Daihatsu/Parts.aspx?Model=ac4ccf61-f669-4155-b62f-b3907eb8f863&Unit=a4a22bdc-b44a-4b88-a164-701b299e200c&Title=M2#..RHD
номер 26
A'PEXi Power Intake,Pivot Razin,Mitsuba ALPHA HORN,DTD,blitz dual sbc spec r,тормоза BZR, фронт
Серый|Оранжевый|Зеленый
Всё что не делается всё к тюнингу (с)
каждый день на форуме меня убивает :(
