Author Topic: Прикуриватель  (Read 7559 times)
Offline To4e4ka
Прикуриватель
« on: 01/04/08 »
Народ, залез тут в торпеду, все снял(до магнитолы надо было добраться) и блин прикуриватель неаккуратно вынул и походу оборвал какие-то два провода, там есть штекер двойной который насаживается на пластиночки на самом прикуривателе, а есть еще два провода с контактами типа трубочек вот их то я походу и оборвал. Внимание вопрос: нужны ли ваще эти провода там и если нужны: как их прикрипить обратно???
А.Б.Зингер
> Прикуриватель
« Reply #1 on: 01/04/08 »
Если и нужны, то для подсветки... но я не помню (я хочу умереть здоровым :) ) светится ли прикуриватель ....
Offline To4e4ka
> Прикуриватель
« Reply #2 on: 01/04/08 »
я здоровым точно не помру, но мне для зарядки он нужен, а светится пепельница, может это для нее провода?
А.Б.Зингер
AquaBat
> Прикуриватель
« Reply #3 on: 02/04/08 »
Ну дак прикуриватель работает? Пепельница подсвечивается?
Offline BanzY
> Прикуриватель
« Reply #4 on: 02/04/08 »
а у меня пепельница не кода не подсвечивалась :(
бла-бла-бла
> Прикуриватель
« Reply #5 on: 02/04/08 »
BanzY, лампочку в ней поменяй :))) у меня тоже никогда не светилась...  пока лампочку не поменял :D
насчет прикуривателя хз...
Offline поYRVим
> Прикуриватель
« Reply #6 on: 02/04/08 »
И у меня не подсвечивается!!!
Где там лампочку найти?
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
> Прикуриватель
« Reply #7 on: 02/04/08 »
Открой пепельницу,нажми сверху рычажек.Вытащи пепельницу.За ней будет пластмассовая вставка,на 2х саморезах,кажется.Откручивай,вытаскивай,и все увидишь:-))Обычная лампочка маленькая,2х контактная,как в подсветке приборов.
Прикуриватель не подсвечивается!
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline поYRVим
> Прикуриватель
« Reply #8 on: 02/04/08 »
Спасибо в выходные посмотрю, а то очень обломно в темное время суток!!!
AquaBat
> Прикуриватель
« Reply #9 on: 02/04/08 »
+1
Тоже поменял.
Прикуриватель без подсветки
Offline rop4ak
> Прикуриватель
« Reply #10 on: 17/03/09 »
Добравлся я наконец на выходных до этой злополучной лампочки...
вертел, крутил... но как поменять её я так и не понял... тащить с силой на себя за провода побоялся...
други... подскажите как её от туда выколупать )))
она у меня зелёненькая... у Всех такая? )))
> Прикуриватель
« Reply #11 on: 17/03/09 »
зелененькая на ней - резинка (изделие №1), у меня вроде без него :(. Выколупать - только руками, можно после снятия резинки, просто тяни из разъема.
SHiVA
> Прикуриватель
« Reply #12 on: 23/03/09 »
Замена лампочки в пепельнице в фото:
Лампочка находится в пепельнице, в прикуривателе лампочки нет.
1. Вытаскиваем пепельницу открытием её и нажатием сверху на рычажок.
2. Снимаем аккуратно панель поддеванием отвёрткой снизу
3. Вставка (гнездо пепельницы) прикручена на 2-х само резах, откручиваем их и вытаскиваем вставку. Видим гнездо лампочки.
4. Аккуратно вытягиваем плоскогубцами гнездо с лампочкой.
5. Меняем лампочку. (4-5Вт (без цокольная)), можно светодиод.
6. Проверяем и собираем всё обратно.
> Прикуриватель
« Reply #13 on: 23/03/09 »
ты зачем сообщение во все темы закидал?
> Прикуриватель
« Reply #14 on: 23/03/09 »
а ни  кого нет случайно инструкции как правильно почистить  пепельницу? :-\
SOGRA
> Прикуриватель
« Reply #15 on: 23/03/09 »
Наверное гордится что сам поменял лампочку :)
Я бы наверное и не знал что пепелка подсвечивается, пока в один прекрасный момент там в первый и последний раз не моргнул свет.
Судьба пепельницы была предрешена...
А вот прикуриватель обделили лампочкой, хотел было приколхозить но не курю, поэтому пох.
> Прикуриватель
« Reply #16 on: 23/03/09 »
самые мощные что видел - родные - 1,5 Вт (менял на отечественные "Луч" 1,2Вт)
Стряхивай пепел в форточку  ;D ато боюсь не дождёшся инструкции...
PS  Еслибы не козённый трафик - был бы ЗОЛ за фоты. а так в юмор ИМХО.
Decibel
> Прикуриватель
« Reply #17 on: 17/05/09 »
блин спустя пол года только что в сообщениях выше узнал что пепелка подсвечивается ваааууууу просто круто завтра же поменяю лампочку
Offline evg
> Прикуриватель
« Reply #18 on: 22/05/09 »
у меня на европейке в пепельнице нет ни лампочки подсветки, ни отверстия, куда эту лампочку засунуть... :)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Прикуриватель
« Reply #19 on: 22/05/09 »
а я пепельницу вытащил, потому что громыхала, стремную зеленую подсветку заклеил кусочком изоленты, теперь там удобная полочка под сигареты :)
