Author Topic: Intercooler - Интеркулер  (Read 35889 times)
MeReN
« Reply #60 on: 08/04/09 »
а чья это машина? распорочка дэ спорт там смотрю)
это совсем с попнского сайта
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #62 on: 08/04/09 »
хочу даунпайп еще сделать... ни у кого случаем нет фланца от турбины запасного ))
« Reply #63 on: 19/04/09 »
Приделал таки фронтальник с Ниссан Авенира, читаем описание процесса и смотрим много фотографий тут:
Daihatsu YRV Karma Edition - замена двигателя K3-VE на K3-VET с мех.коробкой
Оригинальная выходная трубка с фланцем появилась ;)
« Last Edit: 21/04/09 by karma »
« Reply #64 on: 19/04/09 »
Приделал таки фронтальник от Вингроада
мож Авенира?
« Reply #65 on: 19/04/09 »
мож Авенира?
Эмм, хз, мож и Авенира. Короче - Ниссановский ;)
UPD - Все таки с Авенира.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #66 on: 20/04/09 »
жаль что немного криво стоит - но эт не беда) в бампере пришлось пилить чтонить?
« Reply #67 on: 20/04/09 »
- совсем не много.
+ отпилить выступающую часть в середине бампера.
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
« Reply #68 on: 20/04/09 »
как трубы делал?
MeReN
« Reply #69 on: 20/04/09 »
как трубы делал?
не поверишь, руками
« Reply #70 on: 20/04/09 »
как трубы делал?
Я ж говорю - тут все подробно расписал с фотографиями - http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6173.msg143713.html#msg143713
Резиновые трубы все купил от корейских грузовиков и обрезал их до нужной длины. Переходы - уголки для систем канализации купил в строительном магазине, покрасил их спреем под серебро ;) Две железных трубы заказал у сварщика - выход с турбины с ответвлением на Blow-off + железную трубу с датчиком.
Первая железяка:
Вторая железная труба, между двух хомутов:
« Reply #71 on: 24/09/09 »
Нашел вот такой кулер
Кто что скажет. Размеры выложу завтра. Как он будет по эфективности?
« Reply #72 on: 24/09/09 »
сначала скажи с какой машины :)
« Reply #73 on: 24/09/09 »
у меня в квартире были похожие муниципальные батареи центрального отопления :)
а чо, на 10 атм опрессовка :)
« Reply #74 on: 24/09/09 »
почему то то же про батарею подумал)))))
Offline TurboJap
« Reply #75 on: 24/09/09 »
кулер кстати тоже чОрный!  ;) :)
Теперь снова Chaser jzx100 MT
Ну и maxima еще)
« Reply #76 on: 29/09/09 »
Флудеры. Как его эфективность?
« Reply #77 on: 29/09/09 »
а в чём она может измеряться? тем более по фотографии :D и вообще, он больше похож на жидкостный. тут две составляющие: размер и расположение. будет он в два раза больше - этого достаточно. чем тоньше трубки по которым проходит воздух, тем лучше он будет охлаждаться. ну а про расположение всё и ежу понятно: обдувается = охлаждается. стоковый бампер не позволит обдувать такой высокий радиатор. ещё важна теплопроводность - тут лучше люминий, ентот на шалезный похож... ориентируйся на продукцию провереную :-*
« Reply #78 on: 29/09/09 »
По принципу, он как родной. Тоесть воздух будет идти не справа налево, а снизу вверх. Сделан он из аллюминия. Размер примеррный 25см.х50см. Просто он не имеет боковых бочков. НУ как родной.
« Reply #79 on: 29/09/09 »
есть только дин способ что-то выяснить - проверить :) у меня, к примеру, есть датчик температуры во впускном коллекторе - можно увидеть разницу в одинаковом режиме..
