Author Topic: Примочки для тюнинга. Что для чего и что дает?  (Read 42044 times)
Они мощность сильно жрут...
все же больше прихода, чем расхода.
0,5 кВт
если на то пошло, лопасти турбины тоже препятствуют выходу выхлопных газов)))
Offline Kach
  • Ремонтирую YRV Москвы
Я думаю наш приводной ремешок не потянет компрессор, поэтому еще шкив колена надо двойной.
Кстати, у атрая двойной :).
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
Тел.: +7 (985) 929-40-87
куда ж там двойной шкив?... там места мало что ремень только бочком проходит - совсем впритирку будет
вау...
ты собрался поднять низы компрессором...?!...инфы уже много нашел?...
бывают еще "для низов" электрокомпрессоры(настоящие)...но сразу "привет" генератору...
но главное реально некуда впихнуть! даже если снять кондиционер - упрётся в турбину. Ставить сверху тоже нельзя - головка блока имеетт вступ перекрывающий ремень...
Только если ставить ВМЕСТО турбины, а на это я пойтить не готов, хотя докладуют что последнее, пятое, поколение нагнетателей эффективнее турбины...
именно...ты расматриваешь варианты вместо турбины...поищи вспомогательные...до 3000-3500оборотов...
Кондей больше потребляет и ничего... тянет, и даже у некоторых не визжит
Offline Kach
ну кондей работает не всегда даже когда включен, поэтому влияет на износ слабо. А эта штука постоянно будет напрягать ремешок.
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
вах вах вах
а компрессор как и турбина...работает не всегда...там и электромуфты есть...и гидро и т.д...короче так же как и кондей...
ты определился?...тебе червячный или роторный компрессор нужен?
Offline Kach
Ну турбина работает всегда, а компрессор будет работать почти всегда(вернее на частоиспользуемых оборотах)
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
работает не всегда под нагрузкой...я имел ввиду...
посмотри как делают на мерсах...или бэхах...поймешь...что можно электромуфту настроить...что б компрессор вообще не включался...то есть ремень тупо крутил ролик компрессора...
Offline Kach
В чем великий смысл тогда?
www.automagistre.ru
[email protected]
icq: 333817900
электромуфта как на кондиционере это здорово, но на компрессоре ролик маленький, чтобы он быстрее вращался - куда там муфта притулить? я бы муфтой отключал компрессор при оборотах свыше 3500, когда турбина песнь начинает )))
А какие компрессоры с электромуфтой? Знаю toyota LC12  lc14?
Vlad1g
такая вещь, как маслоуловитель имеет какое-либо полезное действие? стоит ли тратить ~2-3т.р. на нее?
и вообще опишите принцип работы этого девайса...
« Last Edit: 20/04/10 by Vlad1g »
это уж сам реши имеет или нет))
Vlad1g
а что я решу, если не знаю как он работает? я ПРИМЕРНО представляю для чего он нужен, но мне бы услышать мнение человека, который разбирается в этом...
улавливает пары масла и через адсорбер превращает обратно в масло и отправляет в двигатель
или не в двигатель!
всяко лучше чем на сток пайпах обратно во впуск!
а потом жалуются... что масло в патрубках :)
Offline PojarNick
  • GTR POWER!!!
маслоуловитель нужен. когда с него масло выливаешь - то отчетливо пахнет бензином - тоесть оно им уже разбавлено - его нельзя обратно заливать. а еще - то что в нем скапливается - предназначалось для впуска, чем это грозит: загаженная заслонка, кака на свечах, ну и масло как топливо не очень.. нечего ему в цилиндрах делать. и не стоит он 3-4т. можно дешевле сделать.
