Author Topic: Турбина масло кидает  (Read 11214 times)
« Reply #20 on: 10/07/09 »
а если у меня за 5 тысяч пробега съело два деления масла... это много?(((
совсем не много. можно даже сказать Нормально. вот когда будешь хотяб грамм 200-500 между заменами доливать - надо думать чё нитак - это будет не хорошо. Вообще пока ниже середины щупа не опускается(если был почти максимум) - не парься.
« Reply #21 on: 10/07/09 »
И вообще не стоит париться, если даже приходится подливать (независимо от масла - производитель, вязкость, тип) до 1л. "от замены - до замены". Это в допуске большинства современных машин.
SOGRA
« Reply #22 on: 14/07/09 »
Не, меня бы данный факт начал конкретно парить, а с другой стороны можно вообще масло не менять, частичным обновлением жить ;)
« Reply #23 on: 06/08/09 »
На днях в гараже чёрт дернул разобрать впуск от турбины до ДЗ, мать моя, грязища! будто без фильтра ездил, хотя всё гермитично,а в коробе после фильтра стерильно, промыл всё это дело, лилась чёрная бензо-грязе-масляная смесь, настоятельно рекомендую, кому нечем в гараже заняться, проделать эту процедуру, лишним думаю не будет.
« Reply #24 on: 06/08/09 »
На днях в гараже чёрт дернул разобрать впуск от турбины до ДЗ, ... лишним думаю не будет.
ДЗ и дальше - тоже можно почистить - тоже не будет лишним
