Author Topic: Как снять обшивку двери.  (Read 7116 times)
Noxian
Подскажите как снять обшивку передней пассажирской двери. Нужно добраться до ручки открывания двери, она отошла от корпуса.
Ник
« Reply #1 on: 09/06/06 »
(post=3380:date=9.06.2006 - 17:31:name=Noxian)Noxian @ 9.06.2006 - 17:31) 3380
Два самореза выкрутить, потом неспеша, начиная снизу тянуть обшивку на себя она на клипсах кррепится, а потом вверх её (обшивку) приподнять.
Noxian
« Reply #2 on: 09/06/06 »
(post=3381:date=9.06.2006 - 20:37:name=Ник)Ник @ 9.06.2006 - 20:37) 3381
А с ручкой открывания изнутри что делать, её нужно отцеплять?
Ник
« Reply #3 on: 09/06/06 »
(post=3384:date=9.06.2006 - 20:11:name=Noxian)Noxian @ 9.06.2006 - 20:11) 3384
на ней один саморез, два пластмассовых крепления (не могу по русски сказать) на тягах. они легко снимаются, я при этом отвертку использовал плоскую
