Author Topic: Жужжание во время движения?? Вата фак?  (Read 13984 times)
Offline Алёнкa
  • Елена
А кто-нить пытался трогаться, не раскладывая зеркала? Может они автоматически раскладываются, когда машина ехать начинает, если сложены были? У меня почему-то такой звук слышен во время парковки.. При начале движения, возможно, тоже есть, не прислушивалась.. Но такое впечатление, что, действительно, зеркала свою жизнь какую-то отдельную ведут...
И звук точно со стороны зеркал..
« Last Edit: 18/05/08 by Elen »
через секунд 3-5 после раскладки зеркал жужнёт сначала левое, потом правое зеркало. смысл не понятен :)
Offline ZORLAC
  • Oktavia+УАЗ"Do`Zor"
Тоже такая же фигня!На других машинах с электро зеркалами такого не встречал.
и на 0.5 Атмо-ЯРВовод! ;)
Offline bearman
  • Дайха-Сибиряк
Я пробовал - не раскладываются!!!! Без них так прикольно - екстримм!!!
Если ничего не помогает - прочтите инструкцию
Это не абс, не зеркала, а просто напросто трэкшн контрол срабатывает, т.к. колеса при трогании пытаются уйти в букс а он не дает. Попробуйте так же тронуться при нажатой кнопке tcs off, звука не будет. А абс сразу после старта двигателя жужжит, так что у кого нет ткс, слышат не тот звук о котором говорит автор. У меня этот звук появился при наступлении зимы, когда выпал снег и покрытие стало скользким. А если абс жужжит и пикает о готовности во время начала поездки, надо задуматься о его нормальном функционировании, он должен срабатывать сразу после пуска двигателя.
Срабатывает(жжужжит) при начале движения,а не при заводке двигателя.
SOGRA
Я бы даже сказал при нажатии педали тормоза, блок АБС повышает давление в системе.
"Скажи мне милый ребёнок... в каком ухе у меня жужжжжжит?....У меня жужжжит в обоих ухах..." /Фрэйкенбок/
Я тут кофе допил.... вам гущу отдать? ;)
ЗЫ У меня ничего нигде не жужжжит.
Offline Катюня
> просто
« Reply #28 on: 12/02/09 »
У меня тоже...
НЕ Нужно говорить, что мне делать,и я НЕ буду говорить, куда вам идти!
звука не наблюдал, абс работает, музыки нет, точнее не работает :) тишина полная, кроме звука бензонасоса ничерта не слышу , но он появляется после поворота ключа зажигания до заводки двигателя, впрочим у всех думаю так жо ;)
Не знаю как у кого у меня сразу после старта двигателя, ну естественно если заводить не держа ногу на тормозе.
Genby
У меня тоже жужжит. Но: если это АБС, то что же жужжит при повороте ключа в рабочее положение? Бензонасос? Где-то здесь проскакивало, что на ЯРВах бензонасос предварительно не качает...
качает-качает
PaRaDoX
Это АБС. Я сам задавался этим вопросом в начале эксплуатации. Мне многие моменты были непонятны из этого АБС, т.к. был первый опыт эксплуатации машины с его наличием!
Без паники! Всё как надо! ;)
Значит у тебя нема абээса))
Offline Катюня
У меня АБС точно есть, но с проблемой "жжжжужания" не сталкиваюсь!  :)
При начале движения прислушайся пожалуста,прям под капотом(за щитком прибора) ;)
sfrank
А у меня на дуэте что то типа щелчка. Щелк и все. Срабатывает при при превышении 10 км.
возможно реле какое-нить. кольт например при достижении определенной скорости сам раскладывает зеркала, многие машины запирают замки при движении.
про дуэтку както сомнения (бывают ли такие блатные комплектации), но мало ли...
