Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157803 times)
У меня обычно нижние стучать начинают, а вот скрипеть ни разу не начинали...
стучать обо что?
стучать обо что?
наверно он имел ввиду,как салентблоки в подвеске
Ага, именно так, резина продавливается, и втулка стучит об ухо амморта.
Финвал оказался очь мягким...очень :( ;D
это которые от Нивы?
нуда..комфортно конечно,но на скорости не айс,при чём совсем
именно от Нивы? или Шнивы? какой артикул или как его там? :) И что значит "на скорости"? 120? 200?
на 100 уже не уверенно ся чуствует...именно от нивы
120222   амортизатор задний газовый, серия DYNAMIC
мдя... неважнецкий тюнинх вышел :) какие мысли? будешь донашивать или "скупой платит дважды"? :)
не..финвал халявный был..ща средства свободные будут сачь поставлю
вчера лазил в заднюю подвеску. скрип доканывал. вывод - шайбы сверху со стороны кузова обязательны. иначе резиновая втулка деформируется, перелазит с метал втулки на выступ в кузове(тот где шпилька начинается) и упирается в сам кузов и скрипит об них. при этом так же нарушается соосность верхнего и нижнего креплений (верхнее ухо смещается в сторону кузова) , в результате шток становится наизлом, что снижает срок службы амортизатора, а так же защитный кожух-пыльник (СААЗы сами толстые и кожух тоже ) упирается и трется об кузов и прижимается к одной стороне ам-а создавая неприятные звуки и сдирая с него краску.
сегодня поменял один амортизатор, заодно отрепитировал крепление.
теперь посмотрим по трассе. была заметная неустойчивость после этой зимы. я это так вижу: изза того что один из амортизаторов быль гораздо жоще на сжатие, а другой на растяжение, по отношению друг к другу - на "волнах" корма получала крен и машина норовила рвануть то в одну (проседая) то в другую (выравниваясь) сторону.
зато со скрипами настоящий ТАЗ получается))) что прикрутили, то и получили)))
Шайба нужна только если втулки ставишь,с сайленблоками шайб не надо.
разумеется. Использовались стандартные комплектующие. Сайленты в яме с одним ключем на 17 не запресуешь :)
Offline Walker
Да нах.... Каяба Эксельджи таз уже больше двух лет стоят.. Кто скажет, что они мягкие, закидаю ссаными тряпками...
Тюнингованный манагер
А разве есть отдельно сайленты для тазомортов?
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
есть !!!
Чё-т не разу не видал, одни резинки... надоело их постоянно менять, плющатся собаки.
Offline САНЕК
спрашивай для нивы или для шеви нивы !!
вот так выглядят
мммм))) с пупырышками! :D
