Author Topic: Дешевая система!  (Read 102540 times)
> Дешевая система!
« Reply #320 on: 28/01/10 »
Вот спасибо добрый человек!
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #321 on: 28/01/10 »
Посмотрел как в цэрэсе сделали! классно!
я себе тоже пол хочу в богажнике поднять! как у тебя (ну или у клиента)
и чтоб доступ к запаске был!
всю голову сломал, как лучше сделать?!
я теперь от тебя не отстану!!!)))
а поднимается вся конструкция на газовых фигнях ? (забыл как называются, которые капот держут)
> Дешевая система!
« Reply #322 on: 28/01/10 »
неа, руками!
> Дешевая система!
« Reply #323 on: 28/01/10 »
А что делать если линейников, только одна пара, ее пущу на саб, а второй усь с высоковольтными входами брать? Других вариантов нет?
> Дешевая система!
« Reply #324 on: 28/01/10 »
Используй Y-разьемы и у тебя будет 2 пары линеек ;)
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #325 on: 29/01/10 »
вообщем программ для моделирования 3D  моделей не знаю, изобразил ручкой на бумаге!
вот примерно что я хотел бы:
http://www.picamatic.com/view/6377973_1/
не знаю что делать с ящиком под саб, новый какой нить стелс делать не охото, и
очень важно чтобы сидуха задняя откидывалась назад (у нее не большой ход, примерно 10-15 градусов), и чтобы саб при этом не мешал!
и при таком размещении можно в любое время (ну очень экстренный случай) снять саб, и освободить богажник!
примерно так, вид сбоку (я не художник :P) :
http://www.picamatic.com/view/6377974_2/
саб будет крепится к задней сидухе:
http://www.picamatic.com/view/6377976_4/
с помощью металических крепежей, типа навешиваться на  спинку:
http://www.picamatic.com/view/6377977_5/
покритикуйте задумку, помогите советом, может я не додумался до чего либо?!
и еще вопросик, схема питания кулеров должна выглядить примерно так?!:
http://www.picamatic.com/view/6377975_3/
GoodSpeed, выручай!
помоги советами! :o
> Дешевая система!
« Reply #326 on: 29/01/10 »
2 момента вызвали сомнение
1 - крепление саба к сиденью - неайс, сабу нужен честкий упор, на сидухе он сам будет калебаться и птеряет эффективность!
2 - кулеры не от кнопки, а от "рем" мафона, т.е. при включении усела, всегда работают кулеры!
Хатим еще картинок!
> Дешевая система!
« Reply #327 on: 29/01/10 »
Хатим еще картинок!
на другом ресурсе.
> Дешевая система!
« Reply #328 on: 29/01/10 »
у усилителя необходимо охлаждать внешний гриль! туда выводятся все большие транзисторы
> Дешевая система!
« Reply #329 on: 29/01/10 »
а, да, кста, с одной стороны нужно чтоб кулеры работали на вдох, с другой на выдох!
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #330 on: 29/01/10 »
я вот здесь попытался изобразить:
слева, красными стрелочками)))))
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #331 on: 29/01/10 »
блин, а я наооборот хотел чтобы кулеры не постояноо работали...
с крепежами че нить другое колхозить буду))))
вот посмотреть бы как вы там ящик открывающийся сделали и начинку!
вообщем нюансы все хотелось бы узнать)))
а картинки вкатили чтоль?!)
> Дешевая система!
« Reply #332 on: 29/01/10 »
моё мнение - излишне усложняешь
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #333 on: 29/01/10 »
Что именно? подсказывай!)
я просто хочу всё спрятать, и по уму зделать
> Дешевая система!
« Reply #334 on: 29/01/10 »
по уму это усилитель под переднее пассажирское и саб в левую нишу
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #335 on: 01/02/10 »
GoodSpeed, так эт у вас прозрачное оргстекло?
какая толщина? и как крепится?
в той тачке вся начинка с проводкой спрятана, выглядывают тока вершки усеей и кондера, и поэтому вопрос:
какое должно быть расстояние м/у прозрачным стеклом и верхами усей?
AGGRESSOR
> Дешевая система!
« Reply #336 on: 16/02/10 »
а чего эта тишина такая?
> Дешевая система!
« Reply #337 on: 16/02/10 »
да
какая толщина?
где уселы 0,5 см, где сабы 3,5 см
и как крепится?
клей + саморезы
у нас около 1 см, а вобще главно чтоб не впритык и воздух гулял
В читальном зале не шумят!
Alexey78
> Дешевая система!
« Reply #338 on: 19/02/10 »
Подскажите, как я понял 16-е динамики ставятся через кольца из фанеры ПОД ОБШИВКУ ДВЕРИ ? Просто машинка на улице стоит, и снимать обшивку двери лишний раз, чтобы просто посмотреть что там внутри, не очень хочется.
« Last Edit: 19/02/10 by Alexey78 »
> Дешевая система!
« Reply #339 on: 19/02/10 »
да
