Author Topic: Не работает спидометр  (Read 16986 times)
azlok
« Reply #20 on: 09/06/06 »
(post=3360:date=9.06.2006 - 02:36:name=Shurik D)Shurik D @ 9.06.2006 - 02:36) 3360
Сверху, это я был, нечаянно с акаунта жены запостил...  ::  :D
Вот в том-то и проблема, ехать она нормально не будет. Скорее всего поедет только на четвертой! В лучшем случае, на третьей в аварии.
А ваще, точно не знаю, не пробовал.
Я бы поставил датчик с любой айсиновской коробки ( разъем только может не подходить ). Обычная индукция, датчики АБС из той же оперы.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #21 on: 09/06/06 »
(post=3364:date=9.06.2006 - 14:19:name=azlok)azlok @ 9.06.2006 - 14:19) 3364
Это понятно что самый обыкновенный "датчик хола", проблема с типоразмерами :(, тут даже дело не в фишках, его просто физически не установишь, я уже штук пять смотрел, или длиньше или шире и совершенно другой конструкции :(
azlok
« Reply #22 on: 09/06/06 »
(post=3366:date=9.06.2006 - 07:28:name=Shurik D)Shurik D @ 9.06.2006 - 07:28) 3366
Сегодня гляну свой, интересно стало.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Baby D
« Reply #24 on: 09/06/06 »
(post=3354:date=8.06.2006 - 19:22:name=azlok)azlok @ 8.06.2006 - 19:22) 3354
Мне кажется, следует в первую очередь проверить предохранители.
Датчик скорости нады оставить в покое.
Они взаимозаменяемые но функционально считывают разное колличество оборотов с разных валов АКПП.
А пердохранители находятся только под капотом или есть еще дополительный блок.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #25 on: 09/06/06 »
предохранители находятся под рулем, в бардачке.
Так кто нибудь скажет, что нибудь разумное, про запарелелиивание обоих датчиков.
Только речь не отом, поедит не поедит, а о том, не сгорит ли там еще чего?
azlok
« Reply #26 on: 10/06/06 »
(post=3383:date=9.06.2006 - 19:59:name=Shurik D)Shurik D @ 9.06.2006 - 19:59) 3383
Ничего не сгорит, смело эксперементируй! Но, это полная ерунда, контроллер коробки будет думать, что буксуют диски...
Вот датчик и коробка с Филдера
Baby D
« Reply #27 on: 15/06/06 »
В субботу сделал я свою YRV. Правда пришлось весь салон разобрать и снять торпеду.
Востанавливал штатную проводку.
Спасибо azlok за советы и поддержку!!! Кстати под передним пассажирским ковром нашел
TV tuner Kenwood и левую проводку, которые не своровали хитрые и жадные Япы.
Была проблема с предохранителями и разъемами. Так что теперь все о.к.
azlok
« Reply #28 on: 15/06/06 »
(post=3469:date=15.06.2006 - 18:50:name=Baby D)Baby D @ 15.06.2006 - 18:50) 3469
КлёвА, хорошо что все получилось ОКИ!!!
