Author Topic: Не работает спидометр  (Read 16984 times)
Tanya
Вдруг ни с того ни с сего, перестал показвать спидометр,а в мести с ним соответственно и переключатся автомат, едет все время на первой передаче и мигает лампочка D. То есть автомат не видет скорость автомобиля и соответственно глючит...
В чем проблема? Спидометр менял на заведомо рабочий, не помогло.
azlok
« Reply #1 on: 02/06/06 »
(post=3282:date=2.06.2006 - 17:13:name=Tanya)Tanya @ 2.06.2006 - 17:13) 3282
А, нафига спидометр менять? Правильнее будет поменять датчик скорости или глянуть, впоряде ли разъем, "одевающийся" на него.
К слову, если вышел из строя одновременно спидометр и одометр ( что на практике почти не возможно),
коробка переключалась бы нормально.
:) Вообщем, я не понял логики, сподвигнувшей на замену панели приборов.
« Last Edit: 03/06/06 by azlok »
Tanya
« Reply #2 on: 03/06/06 »
Где находится датчик скорости?
Что еще может быть кроме датчика скорости?
И еще там нашли какие то две самопаянные платы, которые впаены перед спидометром
azlok
« Reply #3 on: 03/06/06 »
Датчик скорости находится в коробке. В 95% случаев причиной в подобной ситуации будет отказ датчика скорости. Про самопаянные штучки вопрос скорее к прежнему хозяину машины...
Tanya
« Reply #4 on: 03/06/06 »
Всем спасибо. Все ок, дело было в датчике сорости.
« Last Edit: 03/06/06 by Tanya »
Max
« Reply #5 on: 03/06/06 »
Всегда пожалуйста, рад был помочь :)
azlok
« Reply #6 on: 03/06/06 »
:) :) :) Макс, Ваша помощь на область маечек случайно не распространяется?
ЗЫ. Кстати, если платы ставили япы, тем самым убрали отсечку по скорости.
Товарисч Tanya, в каком городе живете?
Случайно не на Юге России? Очень уж хочется взглянуть на те платы, которые стояли на пути сигнала датчика скорости в вашей машине.
...и есчё... С какой машинки датчик поставили?
Tanya
« Reply #7 on: 04/06/06 »
Город Владивосток.
Датчик ищу, не знаю где взять...
Завтра буду просить кого нибудь повоизить меня по магазинам.
Как он кстати называется правильно  и с чего может подойти
Плата оказалась реле поворота :)
а, да, как этот датчик называется на английском языке и если можно, нужен его каталожный оригинальный номер?
azlok
« Reply #8 on: 04/06/06 »
Спид сенсор по англицки. Подойдет с Дуэта или Стории.
Каталожный номер Пиранья может глянуть.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #9 on: 05/06/06 »
Какая его примерная стоимость?
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #10 on: 06/06/06 »
« Last Edit: 22/07/06 by Piran'ya »
azlok
« Reply #11 on: 06/06/06 »
Piran'ya, какая Вы умницА!!! Просто СУПЕР!!!
Все датчики сразу!!!! ::
« Last Edit: 06/06/06 by azlok »
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #12 on: 07/06/06 »
(post=3333:date=6.06.2006 - 20:46:name=azlok)azlok @ 6.06.2006 - 20:46) 3333
:) чтоб не ошибиться
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #13 on: 08/06/06 »
Тогд такой вопрос.
Там ведь лва датчика стоит.
А если их запаралелить?
Там вроде два провода и так паралельны (судя по схеме), а вот третий нет, может его тоже запаралелить?
Тогда еще такой вопрос, какой ремень стоит на этом моторе? Сколько ручейков и кака длина?
А то при резком нажатии на газ, немного подпискивает, хотя натяжка нормальная, похоже высох...
« Last Edit: 08/06/06 by Shurik D »
azlok
« Reply #14 on: 08/06/06 »
(post=3349:date=8.06.2006 - 07:15:name=Shurik D)Shurik D @ 8.06.2006 - 07:15) 3349
Тогд такой вопрос.
Датчик скорости один!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #15 on: 08/06/06 »
Там рядом, стоит точь в точь такой же...
Baby D
« Reply #16 on: 08/06/06 »
У меня по ходу возникла такая же проблема.
Симптомы:
- Постоянно горит "Check Engine";
- Не работает спидометр;
- Не загораются лампочки (R; D; 2; L) при включенных режимках коробки на приборной панели;
- Не показывает включенную передачу при режиме D на экранчике под спидометром;
- Не включается режим переключения передач на кнопки на руле.
- Не работают круглые часы на торпеде;
- Не работает электропривод зеркал!!!
- Передача включается (судя по рывку при включении, динамике езды и оборотам) только 3-я
Все остальное работает нормально...
Как я писал ранее http://www.yrv.ru/forum/index.php?showtopic=349
у меня уже возникал подобный дефект. Погнал в гараж, но на кочке все прошло.
Вчера дефект повторно появился, при чем не сразу, а после того как машина ездила...
Грешил на неправильно подключенную магнитолу, но после того как ее отключил - не прошло.
Смущает то, что это состояние у машины проходило, по этому грешу на плохой контакт.
Скажите пожалуйста к датчику скорости на коробке как можно подлезть.
Нужно что нибудь снимать.
azlok
« Reply #17 on: 08/06/06 »
(post=3352:date=8.06.2006 - 11:12:name=Baby D)Baby D @ 8.06.2006 - 11:12) 3352
У меня по ходу возникла такая же проблема...
Мне кажется, следует в первую очередь проверить предохранители.
Датчик скорости нады оставить в покое.
(post=3351:date=8.06.2006 - 09:11:name=Shurik D)Shurik D @ 8.06.2006 - 09:11) 3351
Они взаимозаменяемые но функционально считывают разное колличество оборотов с разных валов АКПП.
Tanya
« Reply #18 on: 09/06/06 »
(post=3354:date=8.06.2006 - 19:22:name=azlok)azlok @ 8.06.2006 - 19:22) 3354
То что считывают скорость вращения разных валов это ясно, тут дело в другом.
Если их можно запаралелить (без последствий), то даже если спидометр и будет врать безбожно, то машина будет ехать и переключать скоростя, пускай даже в ручном режиме, но уже не будет ехать только на первой передаче.
Т.е. можно хоть как то передвинаться по городу пока придет оригинальный датчик (от 10 до 15дней)
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #19 on: 09/06/06 »
Сверху, это я был, нечаянно с акаунта жены запостил...  ::  :D
