Author Topic: буст вырос сам ))) как решить проблему?  (Read 13252 times)
Offline Sergiob
а я сначала поставил ДО !!!!
И как сказал Белкин не увидел ,как машина Отсасывает :)
Ну мы поржали ,так как реально в таком случае не видно разряжения ;)
Your bunny wrote
Bust_Ed
вообщем на днях сломал глушитель перед банкой, сегодня решил прохватить и после переключения на 2 передачу поймал отсечку.. спугалсо.. датчик показывает до 0.6 па первой и в районе 0.8 при переключении на вторую после чего отсечка как я понимаю по бусту.. авта сток кроме впуск\выпуск, до поломки глушителя в таких касяках замечена небыла.. вот и вопрос появился- как эту напасть победить или использовать более рационально?   :) спасибо
У нас с Драйвером такая же фигня. Ловим отсечку на второй передаче. Иногда даже и не одну. Это из-за морозов, воздух стал более плотным, давление выше стало. А че делать никто не говорит. Кроме "умных" советов не крутить на второй и 3й передаче (т.к. на первой этой отсечки нету).
Offline mugen
менять мозг на 2000)
_____________________
нет у меня подписи!
Offline delta666
либо замена мозга либо картошку в глушитель
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Bust_Ed
Блин. А мозги менять - тока от 2000 машины, больше вариантов нет? А скока они стоят? Перепрошить их тоже никак?
niko.m
Из японии превезти около пятерки деревянными выходит
Offline Sergiob
да но тут проблема !!!!!
у него полный привод и номера моего 2000г и 2000г но полный привод номера написанные на мозгах разные!!!!!!
Кто знает отличия ????? Это проверено :)
Your bunny wrote
Bust_Ed
Может Шурик знает? А заодно может и заказать можно через него?
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
от 4вд можно ставить на 2вд, ни каких проблем возникнуть не должно.
Bust_Ed
Отлично. А заказать возможность есть? Сколько будет стоить?
Offline Bike
  • Bike
У меня тоже отсечка!
Сначала думал что это установка маслоуловителя повлияла. Там обе трубки были закольцованы. Потом одну трубку сняли и оставили один конец маслоуловителя открытым  - стало лучше но по морозу отсечку часто ловил. В основном на давлении 0,95.
YRV единственная в России Recaro Edition
Bust_Ed
Как это на давлении 0.95? У тя мозги 2000 года стоят?
Offline Bike
  • Bike
Там какой-то неродной блок. В пике 1 бар давит.
dimonkl
Саня, ты его сфотай и выложи. Сравним.
Тоже думаю шманометр поставить вместо одного из центр сопел вентиляции чеб видеть, скока у меня давит.
Кстати, у меня с отсечкой все намана (отлично крутится на всех передачах до упора).
З.Ы. Кстати, думаю а может ли ранняя отсечка возникать из-за засранного воздухана ? Проверяли со снятым фильтром?
Bust_Ed
Я поменял фильтр на новый. Точно так же отсекает. И чем ниже температура, тем раньше отсечка. И как раз наоборот, мне каца, был бы фильтр грязный - оно бы не надувало до отсечки.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Привести можно, но гарантии что он до 1кг нету.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
Можно прошить бустапный.
Буст до 1.2-1.3кг, агресивные карты по зажиганию и топливу, снтя все отсечки, сдвинуто переклюбчение между передачами
Bust_Ed
Оч. интересно. Для этого надо сделать что?
Offline delta666
отослать блок Саше и примерно 1500уе вместе с ним, и получите потом блок прошитый майнсом...так мне сказал Саша
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Sergiob
Гы ,бюджетненько :)
Your bunny wrote
