Author Topic: Починяем бардачок.  (Read 28143 times)
> Починяем бардачок.
« Reply #60 on: 11/01/14 »
Блин, на морозе щелкнула и отломилась сссука (( Заказ через 10 дней придет - 606 руб. (55560-97401-130)
Offline Neizvestnyyy
> Починяем бардачок.
« Reply #61 on: 06/07/14 »
Подскажите, а как его снять, этот бардачек? :-[
> Починяем бардачок.
« Reply #62 on: 06/07/14 »
Дергаешь посильней и все)) Предварительно нажав на одну из боковых сторон.
« Last Edit: 06/07/14 by Злое Пыченько »
Offline SEREGA 075
  • БЫЛ YRV 1,3 Атмо ПРуль АКПП 12/2001 PARCO L,
> Починяем бардачок.
« Reply #63 on: 06/07/14 »
Я его делал уже, опять сломался что ли?
СЕЙЧАС ТОШНЮ НА ТУРБО
> Починяем бардачок.
« Reply #64 on: 06/07/14 »
Открываешь перекашиваешь бардачёк (одну сторону держишь другую как бы тянешь на себя), сначала один фиксатор выходит, потом и другой. Блин, незнаю как словами объяснить...
> Починяем бардачок.
« Reply #65 on: 06/07/14 »
сначала заднюю стенку(поперёк машины) бардачка отводишь с усилием в бок автомобиля, до упора, в этот момент с противоположной стороны от упёртого бока, вылезет край резинового упорчика-ограничителя. тянешь его на себя, перекашивая сам бардачёк по диагонали. потом бардачёк начинаешь в другую сторону перекашивать. и он вывалится на тебя.
> Починяем бардачок.
« Reply #66 on: 07/07/14 »
Да нет, снять решил, хочу поэксперементировать с ним, чтобы не отвисал, а был вровень с панелью.
Позже (07/07/14) добавлено:
спасибо, попробую
> Починяем бардачок.
« Reply #67 on: 07/07/14 »
чтобы был вровень купи толсты односторонний скотч или типа того, чтобы слоями регулировать утолщение мест, где резиновые "пимпочки" крышки соприкасаются или должны соприкасаться с торпедой. Я там регулировал и он стал внатяг и перестал на кочках стучать.
А снимал я его просто: открываешь, снизу вверх по ребру нижнему ударяешь рукой поддергивая сверху вверх и он выходит из пазов. Потом перекашиваешь и вытаскиваешь)
> Починяем бардачок.
« Reply #68 on: 07/07/14 »
быстрей всего так - открываешь дверь, открываешь бардачок, одной ногой стоишь на пороге, второй ногой на бардачок начинаешь давить пока первая нога не оторвется от порога или бардачок не снимется )))
> Починяем бардачок.
« Reply #69 on: 07/07/14 »
это тоже очень сложно))) и опасно поломать крышку, ноги и порог...
